Ich habe aus Kleinanzeigen ein paar Spulen von diesem noch eingeschweißten Bandtyp bekommen. Es wurde auf den schwarzen 80ger Spulen vermutlich umkonfektioniert war wohl ursprünglich als PE 36 und der genaue Bandtyp mittels Aufkleber. Auffällig ist das die beschichtete Seite auch schwarz ist so wie ich das bislang nur von den Ampex/Shamrock und Revox Klebeband kenne. Obwohl es optisch genauso aussieht funktioniert es richtig gut und läuft sanft wie Butter durch meine A700 und kann super benutzt werden. Auffällig ist das es beidseitig transperantes Vorspannband hat was so lang ist dass es bei 19cms ca eine Minute dauert bis das Bandmaterial erreicht ist.
Weiß jemand etwas was es damit auf sich hat? Es taucht weder in der Bändertauglichkeitsliste noch bei Googlesuche auf. Ich dachte immer das Band mit schwarzer Beschichtung immer Schrott für die tonne ist und bin angenehm überrascht das es richtig gutes Bandmaterial ist.
Gruß Don (Markus)
Ich weiß nicht, ob das passt, aber ich habe noch das originale "Grundig" Band, was seinerzeit bei meinem TK747 dabei war, das ist genauso, wie Du es jetzt beschrieben hast. Das läuft wundersamerweise bis heute immer noch sehr gut und zeigt keinerlei Ausfallerscheinungen.
Ich habe auch aus einem Konvolut zwei gebrauchte davon und hatte die erstmal als "Shamrockverdacht' aussortiert und die sind auch gut obwohl sie offenbar viel abgespielt wurden.
25.03.2025, 10:56 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.03.2025, 10:58 von janbunke.)
Die 15er AGFA Spule ist noch aus der Zeit gewesen, als ich Ende der 70er Jahre als Jundspund noch mit einem Telefunken Magnetophon 106 hantiert habe, welches mir mein Vater überlassen hatte.
Da passten nur maximal 15er drauf.
Vermutung: R SL = Revox Sprachlabor? Das lange Klarband diente dazu, daß die Geräte beim Zurückspulen auch auf jeden Fall anhalten, bevor sich das Band ausfädelt und Lehrer/in durch die Klasse wuseln und Bänder einfädeln müssen.
Wie weit ist eigentlich die Spule gefüllt? Auf 15er gab es normalerweise 270 m SP, 360 m LP, 540 m DP oder 730 m TP. Die hier aufgedruckten 210 m sind eine ziemlich "krumme" Länge.
Es gab zuvor von Agfa den Bandtyp PE 21 L, der ebenfalls in Sprachlaboren verwendet wurde. Auch darunter befinden sich teilweise Bänder mit anthrazitfarbener Magnetschicht. Jemand in diesem Forum berichtete vor Jahren, daß es sich dabei um alle möglichen "Restbänder", auch für Datenaufzeichnung, handelte, die für den Sprachlaborbetrieb noch gut genug erschienen und günstig abgegeben werden konnten.
(25.03.2025, 14:49)Kirunavaara schrieb: Vermutung: R SL = Revox Sprachlabor? Das lange Klarband diente dazu, daß die Geräte beim Zurückspulen auch auf jeden Fall anhalten, bevor sich das Band ausfädelt und Lehrer/in durch die Klasse wuseln und Bänder einfädeln müssen.
Ich spule in der Tat das Bandmaterial auf 13er Spulen um.
Sie sind auf den 15er Spulen die praktisch nur halbvoll sind, passen aber auf 13er. Das Bandmaterial scheint ziemlich gut zu sein.
Ich habe hunderte gebrauchte Bänder und es sind ein paar dabei die auch eine anthrazitfarbene Beschichtung haben und nicht kleben, sie sind volle 15er und 18er. Sie nehmen leiser auf als die austeuerung sind aber ansonsten brauchbar. Bei gebrauchten kann man ja nicht sagen ob das Material zur Spule gehört, sind aber nur wenige die brauchbar sind. Viele die so aussahen waren für die tonne.
Manche Scotch die so aussehen sind brauchbar.
(25.03.2025, 16:40)Kirunavaara schrieb: Hier ist das Band sogar gelistet, aber nicht näher beschrieben. Der Prospekt stammt von ca. 1980:
Dankeschön Martin,
Jetzt haben wir Gewissheit.
Das Material kann in der Bändertauglichkeitsliste als bedenkenlos aufgenommen werden.
Ich denke wegen der kurzen Spielzeit werde ich sie mit 9,5cms bespielen. Wahrscheinlich alle meine 13er.
