18.03.2025, 04:28
Bin Agfafan und könnte ein paar gebrauchen.
Gruß Markus (Don)
Gruß Markus (Don)
Suche: Agfa 13er Leerspulen
18.03.2025, 04:28
Gruß Markus (Don)
18.03.2025, 08:17
Servus Markus,
gilt das für alle Agfa-Spulendesigns? Würde es stören wenn noch altes Band (ggfls. zum selber abwickeln ) mit drauf ist?
Viele Grüße, Bernd
Mein Bandmaschinen-Sammelsurium: TS1000 Dolby & Auto-Reverse (läuft & mir gefällt sie), A700 (zickt), A77 Mk-IV, Philips N4450 (zickt), N4418 (läuft einfach immer), N4520 (neu, braucht Arbeit)
18.03.2025, 08:24
Ja alle Designs.
Altes Band würde mich nicht stören. Da ich mit Halbspur mono arbeite könnte ich sogar aus abgenutzt Band etwas herausholen. Gruß Don (Markus)
18.03.2025, 09:02
Selbst wenn es Shamrock Klebeband ist würde ich das dann entsorgen.
Hauptsache Agfa Spulen
18.03.2025, 11:19
Ich habe so eine Agfa Spule mit Band in 15 cm Durchmesser. Wenn du magst, dann schenke ich sie dir.
bitte PN
18.03.2025, 18:31
Bin zur Zeit am Ausmisten, da mein Lagerraum abgesoffen ist.
Wenn welche auftauchen kannst du die gegen Versand haben.
18.03.2025, 19:29
Dankeschön
18.03.2025, 22:36
Kann Dir 2 AGFA PEM369 13cm 270m anbieten.
Wenn Du willst, Adresse per PN. Kommt kostenlos zu Dir.
Matthias
19.03.2025, 11:09
Dankeschön pn erledigt, freue mich
Servus Markus,
ich habe mal meinen Fundus nach entbehrlichen Agfas gescannt. Diese Spulen und Bänder konnte ich noch vor dem Absturz fotografieren, sind keine 13er aber vielleicht auch von Interesse. Alles weitere bei Bedarf per PN. Ich habe sogar noch 8 Stück 13er Agfa auf schwarzen 80er Jahre Spulen in Archivboxen, nur ist mir gerade die Camera heruntergefallen ... Edit 20.03.2025: und nun hier mit neuer Kamera die modernen 13er Spulen, laut Karton mit PEM368 bewickelt:
Viele Grüße, Bernd
19.03.2025, 19:45
Huhu,
falls Don die AGFA 24er Spule nicht möchte, wäre ich ein sehr dankbarer Abnehmer. Sowas fehlt in meiner Sammlung. Danke und Gruß Mike
19.03.2025, 22:17
Gab es denn wirklich 24-cm-Tonbandspulen, oder ist das eine knapp ausfallende 25er mit Meßfehler? :-)
Viele Grüße, Martin
20.03.2025, 07:22
(19.03.2025, 22:17)Kirunavaara schrieb: Gab es denn wirklich 24-cm-Tonbandspulen, oder ist das eine knapp ausfallende 25er mit Meßfehler? :-) Moin Martin, ich tendiere zur Möglichkeit Nr. 2
Viele Grüße, Bernd
20.03.2025, 13:13
Hallo Martin, hallo in die Runde,
die Spulen für Tonbänder wurden ähnlich gewählt wie die Spulengrößen für die Schmalfilme. Daher kommt wohl auch der Dreizack. Man kann es auf der 15er Schachtel auch sehen: eigentlich ist es eine 5 3/4 Zoll Spule. Dieses als Verkaufsbezeichnung hätte deutschem Recht widersprochen. Die 24er Spule ist eigentlich eine 9 3/4 Zoll Spule. Die 18er eine 7 Zoll Spule. Als die 10 1/2 Zoll Spulen in Mode kamen, hat dieses Maß niemanden mehr aufgeregt. Es war halt so in den USA genormt. Ampex hatte für Bing Crosby noch wesentlich größere Spulen gebaut, um damals bei 30 Zoll Bandgeschwindigkeit auf mindestens 45 Minuten Spielzeit zu gelangen, ist dann aber vernünftigerweise für die allgemeine Normung auf die 10 1/2 Zoll gegangen, weil man die Bandzugprobleme damals sonst überhaupt nicht in den Griff bekommen hätte. - Die ungeregelten Großspuler hatten die etwas abgeschwächten Probleme bis zum Ende der Technik behalten. - Viele Grüße Manfred
20.03.2025, 15:49
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.03.2025, 15:52 von kesselsweier.)
20.03.2025, 22:04
Danke Euch! Kann es sein, daß die Spulengrößen 10, 22 und 25 im Gegensatz zu den anderen in den beiden Normen genannten rein "europäische Gewächse" sind? Deren Durchmesser sind nämlich so schön glatte cm-Werte.
Was gar nicht in den Tabellen auftaucht, sind die Größen 9, die es bei ein paar japanischen Kleingeräten gab, und 21, die auf den britischen Inseln eine gewisse Verbreitung hatten. Aber gut, laßt uns weiter nach ganz gewöhnlichen 13er Agfa-Spulen suchen, bei Bedarf führen wir die Nebendiskussion gerne in einem der spulenarchäologischen Threads weiter :-) Viele Grüße, Martin
20.03.2025, 22:51
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.03.2025, 22:56 von kesselsweier.)
Offenbar, Martin.
In der NAB-Norm von 1965 werden auch nur Dreizack-Spulendurchmesser von 3", 5", 7" und 10,5" genannt (Seite 18): https://www.richardhess.com/tape/history...chable.pdf
Hallo Markus,
ich hätte 3 unterschiedliche AGFA-Spulen mit 13cm und 8 unterschiedliche AGFA-Spulen mit 15cm. Sind aber nur Leerspulen ohne Hülle und ohne Band. Gegen Porto (und evtl. Spende für den Tierschutz) würde ich die abgeben. Grüße, Karl
Meine bevorzugten Zitate:
"Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher" (Albert Einstein) "Planung ist das Ersetzen des Zufalls durch den Irrtum" (Mehrere mögliche Quellen, unbekannt) "Wenn man sein Gewicht halten will, dann muss man auch 'mal essen können, wann man keinen Hunger hat" (unbekannt)
21.03.2025, 10:15
Viele Grüße, Bernd
21.03.2025, 10:16
Dankeschön, freue mich riesig
21.03.2025, 16:20
Schick mir deine Adresse per PN.
Habe 3 Stück Spulen für dich. (19.03.2025, 22:17)Kirunavaara schrieb: Gab es denn wirklich 24-cm-Tonbandspulen, oder ist das eine knapp ausfallende 25er mit Meßfehler? :-) Hallo Martin, ja, 24cm Spulen gab es von Revox (und vorher Dynavox). Gedacht waren sie für das Revox T26 mit 2400 "Fuss" bzw. ca. 730 Meter Standardband und folglich ca. 60 Min Spieldauer bei 19 cm/sec. Das ermöglichte ein Kern von ca 6,5 cm Durchmesser. Beste Grüße Arno
21.03.2025, 23:04
Hmm, die 25er Spulengröße bei u.a. Revox-Geräten der 36er Serie war mir ja bekannt. Aber gab es wirklich noch eine 24er, zumal mit den gleichen Bandlängen? Im Netz kursieren für die T-26 widersprüchliche Angaben zur maximalen Spulengröße - mal 24, mal 25 cm:
https://www.radiomuseum.org/r/studer_t26..._t_26.html https://www.smemmusic.ch/en/studer-revox...e-recorder Viele Grüße, Martin
22.03.2025, 10:39
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.03.2025, 15:54 von R2R.
Bearbeitungsgrund: Editor- und Sprachprobleme
im Netz steht zu diesen Geräten viel Unsinn, vermutlich von Leuten, die das Gerät gar nicht selber haben (ich habe 1 Dynavox und 2 T26 )Aber ein Bild (oder drei) sagt mehr als Tausend Worte: Der Durchmesser ist genau 24 cm. Auf dem Foto scheint sie wegen eines Parallaxenfehlers oder irgendetwas mit der Billigkamera etwas kleiner zu sein. Auf dem dritten Bild sieht man gut, dass zwei 25 cm Spulen gar nicht auf das Gerät passen würden, weil es der Abstand zwischen den Spulen nicht zulässt. Beste Grüße Arno
22.03.2025, 12:26
Super, danke! Der kleine Kern erklärt dann auch, daß auf diese 24er Spulen 730 m Standardband genauso Platz finden wie auf 25er Spulen. Und damit ist die Agfa von Bernd in #11 auch eine ganz normale 25er.
Viele Grüße, Martin
22.03.2025, 20:55
Habe dir drei Spulen kostenfrei auf den weg geschickt. 2 Stück 13er in Rauchglasoptik und eine blaue 15er wie man Sie weiter oben auch sieht.
22.03.2025, 20:57
Dankeschön,
freue mich riesig |
