UHER Variocord 263 stereo - Frage zu Vor- und Rücklauf
habe seit heute morgen ein solches (nettes) Teil hier bei mir. Im Benutzer-Handbuch habe ich nichts genaues gefunden, daher hier meine Frage:
An meinem Gerät ist die Vor- und Rücklauftaste nicht rastend. D.h., es passiert nur solange was, wie ich die Taste nach links oder rechts drücke. Wenn ich loslasse, bleibt das Band stehen. Das ist ein bisschen nervig, denn wenn man 18er Spulen zurückspult, muss man ganz schön lange dabeisitzen.
Die Frage ist, sollte diese Taste normalerweise rasten, und ist an meinem Gerät einfach defekt? Oder ist das so beabsichtigt?
(Das klassische Bug or Feature Szenario :-) )
Dennis
Tonbandgeräte: AKAI GX-260D, Revox A77 Mk IV, UHER Variocord 263
Plattenspieler: Dual CS606
Kofferradio: Grundig C9000
Kopfhörer: für Audio: Sennheiser HD 414, im Office zum Arbeiten: Plantronics Voyager Focus UC
Sonstige: Denon PMA-925R, Panasonic SA-PMX84, Douk EQ5-PRO, Dynavox CS-PA1, Onkyo TX-11
Waren auch mal da: AKAI GX-215D, Philips N4504, Toshiba PT862
Nach meiner Kenntnis rastet der Umspulschieber bei der 263 auf jeden Fall! Er wird lediglich nach dem Durchlauf des Bandes nicht auf Nullstellung ausgelöst (das ist bei der RdL anders, da diese einen Auslösemagneten hat). Insofern liegt bei Deiner 263 entweder Fehljustage oder aber progressiver Verschleiß der mechanischen Raste vor. Die Maschinen dieser Serie sind dafür bekannt, dass die Umspulschieber irgendwann von selbst ´rausspringen oder auch gar nicht mehr halten. Hier hilft nur eine Revision der Umspul-Rastung. Ist im SM freilich nirgends beschrieben!
"Früher war mehr Lametta!"
Mit dieser Info habe ich die 263 nochmal aufgemacht und den Rast-Mechanismus gesucht und gefunden.
Es ist einfach, wenn man sich es nur mal genauer ansieht.
Die Rastung ist so gelöst, dass in einem (vom Benutzer via Vor-/Rücklaufhebel) seitlich verschobenen Blech zwei Einkerbungen drin sind, und ein Hebel mit einem Rastfinger in diese Kerben einrastet. Damit wird der Hebel in der Vorlauf/Rücklauf Position gehalten. Der Hebel schwingt in einer Achse, und wird mit einer kleinen Feder leicht gespannt, so dass er in den Einkerbungen drin bleibt, wenn er erst mal drin ist. Alles ganz einfach.
Bei meinem Exemplar hat sich der Hebel überhaupt nicht mehr bewegt, wegen total verharztem Fett. Ich habe ihn mit Kraft und Geduld durch Hin- und Herbewegen von der Hebelachse abgezogen, was einige Zeit gedauert hat. Nach Behandlung mit einer ganz feinen Feile und etwas Öl dreht sich der Hebel nun wieder ganz leicht. Das Blech mit den Kerben hat auch neues Fett bekommen, so dass der Mechanismus nun wieder richtig gut funktioniert.
Danke für die Info Martin!
Grüsse
Dennis
