Themen: 31
Ich suche einen Sicherungshalter für eine Feinsicherung.
Die Problematik daran sind die Maße. Bei den einschlägigen Händlern bin ich nicht fündig geworden.
Der Lochdurchmesser beträgt 11,6mm
Die Breite an der abgeflachten Stelle beträgt 10,8mm
Vielleicht ha ja jemand sowas in der Bastekiste und es ist übrig.
Lieben Gruß
Thorsten
Themen: 107
Hallo Thorsten,
ich habe hier einige Halter aus Schlachtbeständen. Da schaue ich gerne mal nach dem passenden Maß, sofern der SH nicht flammneu sein muß.
"Früher war mehr Lametta!"
Themen: 31
vielen Dank schon mal.
Nein, der muss natürlich nicht neu sein.
Lieben Gruß
Thorsten
Themen: 107
So,
ich habe nunmehr zwei Kisten voll Sicherungshalter umgegraben und nachgemessen. Auch bei meinen Uralt-Beständen ist diese Abmessung nicht dabei! Da hilft wohl nur Aufbohren!
(20.03.2025, 20:16)mincom schrieb: So,
So ging's mir auch. 12,7 mm (1/2"), und meist nur auf einer Seite abgeflacht.
Karl
Meine bevorzugten Zitate:
"Wenn man sein Gewicht halten will, dann muss man auch 'mal essen können, wann man keinen Hunger hat" (unbekannt)
Themen: 31
Vielen Dank für´s nachsehen.
Mal schauen, was ich nun mit dem Gerät mache. Irgendwo hatte ich online einen gesehen, der 12mm Lochdurchmesser hat. Das war kleinste, den ich gefunden hatte. Dann bleibt wohl wirklich nur aufbohren...
Lieben Gruß und ein schönes Wochenende
Thorsten
Themen: 10
Tja, ich habe einen gefunden mit d = 28,5 mm (keine Ahnung wo das Vieh herkommt!) und einen mit d = 12 mm (aber noch eingebaut) Letzterer D. scheint häufiger vorzukommen, auch bei Schaltern und Potis. Ich würde auch aufbohren.
MfG, Binse
Themen: 58
Ich hab gestern auch mal die Tüte mit den Sicherungshaltern durchsucht, ebenfalls erfolglos, alle dicker.
Das Loch erinnert mich aber auch eher an diese Kabeldurchführungen, bei denen man Ober- und Unterteil um das Kabel legt, fest zusammendrückt und das dann in die Gehäusewand drückt.
Themen: 31
Oha, erschreckend wie lange das her ist. Mit 10 Monaten hatte ich nun nicht gerechnet.....
Aber was lange währt....
An Weihnachten hatte ich bei Mutti in den Kleinteileboxen etwas gestöbert. Eigentlich ohne Absicht und ein bestimmtes vorhaben und dann fiel mir was in die Hände. Huch, da war ja was
Ich melde also vollzug. Das Loch musste nur minmal angepasst werden. Die geraden Stege habe ich mit der Feile dem Gewindedurchmesser angepasst. Als Verdrehsicherung hat der Halter eine kleine Nase, die dann auch mit der Feile ins Blech gearbeitet wurde. Naturlich gab es nach dem Bild noch etwas Mattschwarz auf die gefeilte Kante zum Korrosionsschutz.
Passt.
Und funktioniert
Vielen Dank an alle Beteiligten, die sich die Mühe gemacht haben ihre Kisten zu durchsuchen
Thorsten
Themen: 27
Man könnte auch den Halter etwas abfeilen
