Sicherungsring
kann mir jemand die genaue Bezeichnung dieser Art von Sicherungsringen sagen?
Sie bestehen aus Plast, haben einen Schlitz und sitzen, in diesem speziellen Fall, auf einer Capstanachse eines Kassettengerätes.
Eine einfache Art um die Welle in seiner Position zu halten.
Die Masse sind: Innendurchmesser 2mm, Außendurchmesser 4mm und 0,2mm dick.
Dietmar
Würde ich mir bei Bedarf selberschnitzen. Mit 'nem Locheisen oder einer Lochzange aus z.B. einer Blisterverpackung ausstanzen, Schlitz reinschneiden, fertig.
Wenni
Ich muss gestehen auf einer Capstanwelle von einem Kassettendeck kenne ich die nur komplett geschlossen.
Die nennen sich dann Ölstopscheibe.
Die Ringe vorne führen und sichern normalerweise nicht, das wird alles von hinten erledigt.
Ich kann mich in deinem Fall natürlich auch täuschen, da ich nicht weiß um was für ein Gerät es sich handelt.
Schau doch sonst mal nach "washer", nylon
(14.03.2025, 16:10)gasmann schrieb: Schau doch sonst mal nach "washer", nylon
washer,slotted könnte auch passen
Diese Ringe gibt es bei AliExpress in Sortimenten mit verschiedenen Abmessungen und 100 Stück Inhalt. Da bin ich auch mal nur durch Zufall gestoßen.
Allerdings haben die keinen Schlitz.... Oder ist der Ring beim Abziehen gerissen? Ansonsten ist es sicher kein Hexenwerk, mit einer Rasierklinge oder einem Skalpell einen Schlitz reinzuschneiden.
Versand dauert meist nicht länger als 8-10 Tage.
AliExpress
[Bild: UQgAAEIACBwgkgDgpHygEhAAEIQAAC5SaAOCj3+W...5ErkJggg==]
Die Scheiben sitzen in einem Schlitz auf der Welle und sind im JVC RV B55 verbaut.
So ein Mini-präzises Locheisen hab ich nicht.
Die Sache mit dem Einschnitt ist mir schon öfter begegnet, damit kann man sie abnehmen, gerade bei kleinen Durchmessern.
Reicht gerade zum Halten kleiner leichter Capstane.
Als Ölstoppscheibe sind sie gröber und ohne Einschnitt.
Das größte Problem ist die geringe Dicke, da kommt keine Unterlegscheibe hin.
Bei Ali sind sie alle zu dick.
Dietmar
Hier im eingebauten Zustand, das Deck ist ein Reverselaufwerk und hat zwei Capstane.
Ich habe jetzt was mit 0,3mm Dicke bei Ali gefunden - 500 Stück. Naja, falls mal wer paar dünne Flachdichtungen m2x4x0,3mm braucht kann sich bei mir melden  Big Grin
Dietmar
