01.11.2005, 21:45
So wie ich das sehe, hat die Uher einen drei Phasen-Motor. Da aber nur eine Phase und der N in die Maschine geführt werden, kann das natürlich nicht optimal funktionieren. Deshalb ist der Kondensator drin, um eine Phasenverschiebung künstlich zu erzeugen. Normalerweise läuft jedoch ein drei Phasen-Motor auch mit zwei Phasen. Es könnte also durchaus sein, daß der Motor defekt ist. Normalerweise werden bei einer Blockade die Wicklungen heiß und der Lack, mit dem der Wicklungsdraht überzogen ist, schmilzt. Folge: Windungsschluß.
Wenn du ein Ohmmeter hast, kannst du jeden Anschluss gegen jeden des Motors messen. Wenn der Motor in Orndung ist, sollte immer annährend der gleiche Widerstand zu messen sein. Das ganze ist natürlich bei Spannungsfreiheit (auch auf dem Kondensator achten) und abgeklemmten Motor durchzuführen.
Wayne
Weil immer wieder nachgefragt wird: Link zur Bändertauglichkeitsliste (Erfassung von Haltbarkeit und Altersstabilität von Tonbändern). Einträge dazu bitte im zugehörigen Thread posten.
Wayne
