Themen: 3
02.03.2025, 16:43
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.03.2025, 17:50 von Abyss.)
In meiner Tonbandsammlung befinden sich noch einige alte BASF-Bänder (LH LPR35) aus den 1990er Jahren auf Alu-Spulen.
Beim Abspielen stelle ich verstärkt brauen Abrieb fest, speziell an der Andruckrolle.
Was tun? Alle wegschmeißen (dabei natürlich die Alu-Spulen aufheben) oder gibt es ein
Verfahren, die Bänder weiter zu nutzen? Umspulen, dabei durch ein Weiches Tuch laufen lassen?
Danke im Voraus und viele Grüße Marian
P.S.: Die Frage ist fast schon beantwortet: Es gibt im Forum ja die geniale Bandtauglichkeitsliste...
Themen: 127
Also generell: So lang das Band nicht klebt, ist "durch ein Tuch laufen lassen" immer einen Versuch wert.
Ich würde dafür Toilettenpapier nutzen. Taschentücher haben oft Stoffe zugesetzt, wodurch sie weicher sind und besser riechen sollen. Das muss man ja nicht unbedingt am Band haben...
Themen: 257
03.03.2025, 08:45
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.03.2025, 08:47 von Gyrator.)
(02.03.2025, 16:43)Abyss schrieb: ......
Wie kommt der braune Abrieb an die Andruckrolle, wenn die Rückseite des Bandes schwarz ist?
Staubt das Band an der Innenseite derart das Ablagerungen an der Außenseite haften?
Themen: 3
(03.03.2025, 08:45)Gyrator schrieb: (02.03.2025, 16:43)Abyss schrieb: ......
Gute Frage, gestern probierte ich ein anderes Band, ließ es durch ein sauberes Tuch laufen. Keinerlei Abrieb!
Auch der Aufnahmetest danach verlief vielversprechend. Die Andruckrolle/Köpfe blieben absolut sauber.
Somit werde ich alle alten Bänder entsprechend behandeln und die noch brauchbaren weiterverwenden.
Ich habe bei meiner Sammlung den Eindruck, dass beispielsweise auf einer mit BASF beschrifteten Alu-Spule anderes Bandmaterial
vorhanden ist. Somit kann ich nur per Aufnahme probieren, ob es sich wirklich um
LH LPR35 handelt (anhand von Pegel und Frequenzgang...)
Marian
Themen: 3
(03.03.2025, 00:25)q-tip schrieb: Also generell: So lang das Band nicht klebt, ist "durch ein Tuch laufen lassen" immer einen Versuch wert.
Hallo Robert,
Danke Dir für den Tipp!
Viele Grüße Marian
Themen: 399
03.03.2025, 20:53
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.03.2025, 20:54 von hannoholgi.)
(03.03.2025, 00:25)q-tip schrieb: Ich würde dafür Toilettenpapier nutzen. Taschentücher haben oft Stoffe zugesetzt, wodurch sie weicher sind und besser riechen sollen. Das muss man ja nicht unbedingt am Band haben...
Ist das nicht vielleicht etwas....übertriebene Vorsicht?
Die Bänder, die ich vor 20 Jahren durch Papiertaschentücher habe laufen lassen, sind immer noch nicht durch diese Zusatzstoffe zersetzt.
Im übrigen empfehle ich zur Bandreinigung Slipeinlagen! In Stücke geschnitten und evtl. mit ein paar Tropfen Isoprop beträufelt, lassen sie sich wunderbar auf Bandführungen und ggf. Löschkopf festpappen.
Eine zeitlang hat ein pfiffiger Verkäufer solche Slipeinlagen-Streifen, ca. 2×5 cm, bei Ebay als Reinigungspads für Tonbänder zu stolzem Preis angeboten. Das eingeprägte Muster und die leicht selbstklebende Rückseite verrieten die wahre Herkunft dieser „Spezial-Reinigungspads“.
Aber im Ernst: Die funktionieren wirklich gut und man muss sie nicht festhalten.
03.03.2025, 21:22
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.03.2025, 21:24 von mincom.)
Da zeigt es sich mal wieder:
Für den ambitionierten Tonbandler ist ein Besuch des Badezimmers immer lohnend - nicht nur wegen der Wattestäbchen!...
"Früher war mehr Lametta!"
