Tesla B116/ CM 160 Geschwindigkeit zu hoch
ich habe eine CM160 auf dem Tisch, welche ich soweit wieder in Ordnung habe. Ich werde jetzt die Köpfe überprüfen und dann ordentlich Einmessen. Jedoch ist mir beim Abspielen aufgefallen, dass die Maschine etwas zu schnell ist, das aber konstant. Prüfband mit 1000Hz, messe ich 1078Hz am Ausgang. Jedoch finde ich weder im SM noch an der Maschine eine Einstellmöglichkeit.
Muss man hier damit leben? Oder übersehe ich etwas?
Grüße André
Originalriemen oder evtl. ein zu dicker Ersatz?
Hatte ich mal andersrum, zu dünner Riemen->Maschine zu langsam.
Matthias
(25.02.2025, 09:50)MatthiasB. schrieb: Originalriemen oder evtl. ein zu dicker Ersatz?
oh ja, dass ist definitiv eine Variante. Der Riemen ist natürlich ein Ersatz.
Grüße André
Die Geräte haben doch Netzstrommotoren oder ?
Veilleicht ist auch eine Abweichung der Netzfrequenz die Ursache ! Exclamation
Wie Matthias schon geschrieben hat: das scheint ein mechanisches Übersetzungsthema von der Motorriemenscheibe zur Schwungmasse zu sein.
Der Motor ist ein sogenannter Spaltpolmotor ohne Drehzahlregulierung.
8% Abweichung von 1000Hz scheint nicht unerheblich.
Ist die Prozentuale Abweichung bei beiden Geschwindigkeiten gleich?
(25.02.2025, 10:23)Ferrograph schrieb: Wie Matthias schon geschrieben hat: das scheint ein mechanisches Übersetzungsthema von der Motorriemenscheibe zur Schwungmasse zu sein.
Hallo Jan,
ich habe nur das Prüfband für 19cm. Lässt sich die Frequenz umrechnen auf 9,5cm und macht das Sinn?
Grüße André
Na es sollten dann 500Hz nominal sein. Bin auf die Abweichung gespannt.
Hast du die 1000 Hz bei 19cm/s mal auf einem anderen Gerät kontrolliert?
(25.02.2025, 10:55)Ferrograph schrieb: Na es sollten dann 500Hz nominal sein. Bin auf die Abweichung gespannt.
Hallo Jan,
ja oft auf der Braun TG1000, da kann ich aber die Drehzahl sehr gut einstellen.
Grüße André
Hallo André,
fällt mit gerade ein, ist das Gerät auf 230V umgestellt?
Hallo Jan,
ich weiß gar nicht ob das Gerät einen Umschalter hat. Aber spielt das überhaupt eine Rolle? Ist da nicht die Netzfrequenz ausschlaggebend.
Ich habe den alten Dreikantriemen wieder verbaut. Damit läuft die Maschine wieder richtig und vor allem um Lichtjahre ruhiger. Die Frage ist nur wo es solche Riemen noch gibt.
Grüße André
Messe doch mal den Dreikantriemen aus (Innendurchmesser und Flanken des Dreikants) und stelle die Daten hier vor. Ich habe noch einige NOS-Dreikantriemen im Vorrat.
NIVEAU ist keine Hautcreme,
STIL nicht das Ende vom Besen
und HUMOR etwas gutartiges...
Hallo Rainer,
ich habe im Anschluss gleich noch 2 Tesla zum reparieren, da messe ich mal nach.
Grüße André
(03.03.2025, 11:45)Hasen70 schrieb: Hallo Jan,
Du hast schon recht für die Motordrehzahl ist die Netzfrequenz ausschlaggebend.
Ich wollte nur wissen ob der Motor im zulässigen Bereich betrieben wird.
Im Datenblatt sind alle Kennwerte bei 220V angegeben.
Aber da gibt es sicher eine Reserve nach oben.
