22.03.2025, 21:16
Moin aus Hamburg!
Meine 3500 x durfte ich vor längerer Zeit von einem freundlichen Forianer übernehmen. Erst jetzt komme ich dazu, mich um das Gerät zu kümmern. Das offensichtlichste Problem ist, dass es bei 19 und 9,5 zu langsam läuft, bei 4,75 bleibt es (fast) stehen.
Bisher habe ich alle erreichbaren Achsen gereinigt und mit Schmierstoff versehen. Die Bandteller sowie das Schwungrad drehen sich leichtgängig. Der Bandlaufpfad wurde gesäubert. Das Reibrad habe ich abgeschliffen, es ist nicht verhärtet.
Wenn ich das Zwischenrad kräftig in seine Position zwischen Schwungscheibe und Motorpulley drücke, wird die Geschwindigkeit richtig. Die Feder, die das Reibrad an die Schwungscheibe drückt, habe ich deshalb provisorisch verkürzt, um den Andruck zu erhöhen. Die Spannung der Feder für den Textilriemen, der den rechten Teller antreibt, habe ich von ganz unten (rechts) nach ganz oben (links) versetzt, um die Last zu reduzieren. - Das Umspulen funktioniert gut.
Alle diese Maßnahmen haben nichts bewirkt, das Problem bleibt bestehen, sowohl im senkrechten wie auch im waagerechten Betrieb.
Bei Joystick PLAY (Motor läuft) scheint dessen Tempo OK zu sein, sobald ich den Hebel von STOP auf START schiebe, bricht die Umdrehungszahl zusammen.
Kennt hier jemand dieses Problem und weiß Rat?
Danke sagt Hannes!
PS: Sorry, wenn ich nicht gleich reagieren sollte, aber ich komme nur unregelmäßig zum Basteln ☹️
Die verkürzte Feder befindet sich hinter dem rechten Teller.
Die Feder wurde mit dem roten Draht verkürzt.
Der Textilriemen hat jetzt weniger Spannung.
Danke sagt Hannes!
