Kenwood KX-1100HX
Gestern hab ich das nochmal ganz gewissenhaft in die Nut gesteckt, erstmal ohne Nockenwelle, alles genau angeschaut und dann mit Nockenwelle sauber verschraubt.
Dann hatte ich auch das Gefühl, dass er satt rauf und runter fährt, ohne Kassette, 3V drauf, dann mal 9V kurz und Motor dreht und Mechanik läuft prima. Dann der Test
mit einer Kassette, er bewegt den Kopfschlitten genau 1x hoch und dann ist Ende. Es bewegt sich nichts mehr. Als wenn mit Tape noch andere Sensoren oder Schalter
hinzukommen, die irgendwas blockieren. Die drei Zungenschalter der Nockenwelle und den Zungenschalter der rechts oben (wenn man von vorne draufschaut) habe ich
gereinigt. Die hinteren in der Folie für die Bandsorte und den daneben für die Tapeerkennung nicht.
An den beiden Polen des Motors zeigt das Multimeter 8,5V an, also liegt Spannung an und er versucht wohl damit die untere Stellung zu erreichen, aber nix passiert mehr.
Strom wird mit 0,14mA gemessen. Das müssten dann ja 10V Leerlaufspannung und 8,5V unter Last am Motor sein. Spannungsversorgung vom Mainboard abgelötet,
wieder mit 9V Batterie versucht, nichts. Zuckt minimal, mehr nicht.
Kann man beim Zusammenbau der Wickelmechanik, als ich den Wickelmotor raus hatte und mir die kleine Mutter a.k.a. Unterlegscheibe entgegen kam, noch was falsch machen?
Da ist doch die kleine Kunststoffplatte, die bewegt sich nach unten in einer bestimmten Nockenstellung und bremst die Wickeldorne, die hab ich wieder draufgelegt und fertig, sah nicht so aus, als wenn man viel falsch machen kann.
Oder ich muss mir mal einen anderen Motor besorgen.
Nachrichten in diesem Thema
Kenwood KX-1100HX - von quivver - 22.02.2025, 19:28
RE: Kenwood KX-1100HX - von 2245 - 22.02.2025, 19:32
RE: Kenwood KX-1100HX - von Manfred_K. - 22.02.2025, 20:56
RE: Kenwood KX-1100HX - von Manfred_K. - 22.02.2025, 21:00
RE: Kenwood KX-1100HX - von quivver - 23.02.2025, 11:45
RE: Kenwood KX-1100HX - von quivver - 23.02.2025, 17:40
RE: Kenwood KX-1100HX - von AKRETA - 23.02.2025, 17:50
RE: Kenwood KX-1100HX - von Manfred_K. - 23.02.2025, 19:22
RE: Kenwood KX-1100HX - von Manfred_K. - 23.02.2025, 20:52
RE: Kenwood KX-1100HX - von al3x135 - 23.02.2025, 22:19
RE: Kenwood KX-1100HX - von Manfred_K. - 24.02.2025, 00:24
RE: Kenwood KX-1100HX - von al3x135 - 24.02.2025, 19:41
RE: Kenwood KX-1100HX - von quivver - 24.02.2025, 18:40
RE: Kenwood KX-1100HX - von Manfred_K. - 24.02.2025, 19:36
RE: Kenwood KX-1100HX - von quivver - 01.03.2025, 17:59
RE: Kenwood KX-1100HX - von Manfred_K. - 02.03.2025, 12:40
RE: Kenwood KX-1100HX - von quivver - 02.03.2025, 19:21
RE: Kenwood KX-1100HX - von Manfred_K. - 02.03.2025, 20:29
RE: Kenwood KX-1100HX - von quivver - 03.03.2025, 15:57
RE: Kenwood KX-1100HX - von quivver - 08.03.2025, 20:36
RE: Kenwood KX-1100HX - von Manfred_K. - 08.03.2025, 21:02
RE: Kenwood KX-1100HX - von quivver - 10.03.2025, 17:42
RE: Kenwood KX-1100HX - von Michi - 10.03.2025, 20:21
RE: Kenwood KX-1100HX - von Manfred_K. - 10.03.2025, 20:24
RE: Kenwood KX-1100HX - von Vectra_1 - 10.03.2025, 21:22
RE: Kenwood KX-1100HX - von quivver - 14.03.2025, 20:12
RE: Kenwood KX-1100HX - von Manfred_K. - 14.03.2025, 21:18
RE: Kenwood KX-1100HX - von quivver - 16.03.2025, 10:49
RE: Kenwood KX-1100HX - von Manfred_K. - 16.03.2025, 19:19
RE: Kenwood KX-1100HX - von Kuni - 16.03.2025, 14:18
RE: Kenwood KX-1100HX - von quivver - 16.03.2025, 15:50
RE: Kenwood KX-1100HX - von quivver - 20.03.2025, 13:53
RE: Kenwood KX-1100HX - von Manfred_K. - 20.03.2025, 21:10
RE: Kenwood KX-1100HX - von quivver - 21.03.2025, 20:49
RE: Kenwood KX-1100HX - von Michi - 21.03.2025, 22:14
RE: Kenwood KX-1100HX - von quivver - 22.03.2025, 14:21
RE: Kenwood KX-1100HX - von Manfred_K. - 22.03.2025, 17:36
RE: Kenwood KX-1100HX - von Michi - 22.03.2025, 14:34
RE: Kenwood KX-1100HX - von al3x135 - 22.03.2025, 18:01
RE: Kenwood KX-1100HX - von quivver - 22.03.2025, 19:45
RE: Kenwood KX-1100HX - von Manfred_K. - 22.03.2025, 20:05
RE: Kenwood KX-1100HX - von quivver - 23.03.2025, 15:05
RE: Kenwood KX-1100HX - von Manfred_K. - 23.03.2025, 18:38
RE: Kenwood KX-1100HX - von 2245 - 23.03.2025, 20:30
RE: Kenwood KX-1100HX - von quivver - 23.03.2025, 20:58
RE: Kenwood KX-1100HX - von Manfred_K. - 24.03.2025, 11:07
RE: Kenwood KX-1100HX - von Sunlion - 24.03.2025, 08:22
RE: Kenwood KX-1100HX - von janbunke - 24.03.2025, 08:52
RE: Kenwood KX-1100HX - von quivver - 30.03.2025, 13:24
RE: Kenwood KX-1100HX - von quivver - 30.03.2025, 13:21
RE: Kenwood KX-1100HX - von Michi - 30.03.2025, 14:58
RE: Kenwood KX-1100HX - von janbunke - 30.03.2025, 15:18
RE: Kenwood KX-1100HX - von Manfred_K. - 31.03.2025, 20:06
