Uher Report 4000 L
nachdem ein Uher CR210 wieder läuft hab ich jetzt beim Report 4000 L die Riemen getauscht und wollte einen Probelauf starten. Die Versorgung lief - wie beim CR210 - über ein Labor Netzgerät.
In geistiger Umnachtung habe ich für einen Moment 9V (wie beim CR210) über die Remote Buchse angeschlossen und schon stieg Rauch auf aus dem Bereich Motor Platine. Danach dasselbe bei 6V.
Ich habe das Board ausgebaut, keine Schaden zu sehen.
Hat jemand eine Ferndiagnose + Therapie..?
Ich habe versucht aus dem Downloadbereich die Datei '4000L_Platinen_ab142367940.zip' runterzuladen, ohne Erfolg. Braucht man dort eine extra Registrierung?
Danke im voraus!
christihan
(19.02.2025, 14:46)christihan schrieb: Ich habe versucht aus dem Downloadbereich die Datei '4000L_Platinen_ab142367940.zip' runterzuladen, ohne Erfolg. Braucht man dort eine extra Registrierung?
Ja. Klicke auf Login. Die andere Frage beantworten Dir die heutigen Report-Spezialisten.
Gruß, Anselm
Also wenn die verbrannten Isolierungen der Anschlüsse des mittleren Transistors kein Schaden sind, weiß ich ja nicht. Der ist bestimmt im Halbleiterhimmel und ein paar dazugehörige Bauteile auch.
Also ausbauen und messen.
Den Schaden wirst du eher unter dem Batteriekasten finden. Im Eingang der Stromversorgung sitzt eine Zener-Diode und mehrere große Elkos. Schau dort zuerst.
