Akai GXC-760D - Ruckelnder rechter Wickel bei Play
Hi zusammen,
an meinem GXC-760 mit dem ich Beitrag "Akai GXC-760D - Bandsalat beim Spulen" schon so meinen Spaß hatte, hat in letzter Zeit wieder Ärger gemacht:
Symptom:
  • Oft (nicht immer) nach dem Einschalten hat der rechte Wickel geruckelt
  • Meißt nach langer Standzeit und tendenziell wenn das Zimmer nur mäßig beheizt ist
  • Ein wenig hin und her spulen hat das Problem nach einiger Zeit erledigt
  • Trat dann im laufenden Betrieb (Wärme ?) auch nicht mehr auf
  • Das ganze war dann von einem leichten mechanischen "Klack" - 1x pro Umdrehung - begleitet, als ob sich was verhakt - aber wieso dann nicht wenn das Deck warm ist ?
Versuche:
  • Rumdrücken am LW oder der MC ergab nichts
  • Andere MC auch nicht
  • Nichts zu sehen, d.h. wenn es hakte, dann hakte direkt die Welle vom Wickelmotor
  • Fühlen an der Welle brachte auch keine Erkenntnisse
Also mal den Riemen getauscht, aber habe keinen passenden, sondern nur einen der dicker ist.
Damit hat der Motor gar nicht mehr gezogen, sondern tat sich schwer. Spulbetrieb blieb nach ein paar Umdrehungen stehen.
Also ? Motor hat kein Drehmoment mehr.
Das brachte mich auf die Sache mit dem linken Motor und dessen Instandsetzung, die ich in "Akai GXC-760D - Instandsetzung Wickelmotor" beschrieben habe.
Also Motor ausgebaut und zerlegt.
Was soll ich sagen, da ergab sich ein vergleichbares Bild. Zudem war der Kommutator ziemlich korrodiert.
Also geputzt, neue Gummis eingeklebt und Federn nachgebogen.
Bis jetzt tut's Big Grin
Das soweit als Hinweis ... die Motoren des 760 (und sicher auch der vergleichbaren Akai Decks) haben da Probleme mit diesen Gummis im Motor.
Wie schon beschrieben, läßt sich das recht einfach richten.
Gruß, Kuni
http://kuni.bplaced.net/
