13.02.2025, 14:03
wie beurteilt Ihr diese Tonköpfe?
Vielen Dank und beste Grüße.
Revox A 77 Tonköpfe
13.02.2025, 14:42
Hi!
Ich gehe mal davon aus, dass beide Köpfe den etwa gleichen Einschliff haben (der Aufn.-Kopf hat zu viele Refexionen - ich sehe ihn hier nicht deutlich genug). Bis auf einen leichten Trapezeinschliff (den muss man wohl so lassen) m.M. : 3+ Gruß Dieter
13.02.2025, 15:04
Kaum genutzt, aber waren nicht 100%ig justiert.
13.02.2025, 15:16
Nicht richtig justiert?
Woran erkennst Du das?
13.02.2025, 15:24
Er meint - wie ich auch schon anmerkte - den trapezförmigen Einschliff (Neigung von der Seite aus gesehen - Einschliff oben oder unten breiter).
13.02.2025, 15:29
Naja, leicht trapezförmig würde ich lediglich sagen.
Für mich sehen die insgesamt gut aus, da hat man noch viele Stunden Freude dran. Aber weshalb fragst du?
13.02.2025, 15:30
Siehe auch hier in der Anleitung von Ernst Schmid (RIP)...
https://pievox.de/Kopftraeger%20einrichten.html
13.02.2025, 16:09
Leider kann man mit diesen Bildern auch nur wenig anfangen. Ja ich wissen, es ist sehr schwierig, kaum Möglich mit "kleinem Besteck" brauchbare Aufnahmen von eingebauten TK zu machen.
V.G. Jo
13.02.2025, 16:28
vielen Dank für die zahlreichen Beiträge. Ich frage, weil ich das immer schlecht selbst beurteilen kann. Das Gerät habe ich sehr günstig erstanden und jetzt bin dabei, ein paar Kleinigkeiten zu erledigen. Neues Kugellager links Neue Lämpchen Neuer Zählwerkriemen Bremsen gereinigt Gerät gereinigt. Und jetzt stellte sich mir die Frage nach den Tonköpfen. Grüße Thomas
Hallo in die Runde,
zu den Köpfen ist ja schon einiges gesagt, sehen meines Erachtens nicht schlecht aus ! Aber was mir aufgefallen ist auf Bild 1 rechts vom Kopf die Bandführung sieht aus wie vom Band eingeschliffen. Ist das normal ? Wenn nicht, würde ich die Bandführung in eine andere Position bringen zb. etwas drehen od. bearbeiten. So etwas ähnliches hatte ich bei meiner Tandberg TD20 A auch, da drehte ich den Bolzen um 180grad und gut war`s. Ebenso auf Bild 2, vermute mal der Band Abhebe-Mechanismus, zeigt auch einen einschliff. .......Ich muss dazu sagen das ich KEIN Revox Spezialist bin, des wegen alles ohne Gewehr ![]() VG, Charly
Mein Spielzeug !
Tandberg TD-20A, Akai GX-600DB, Uher RDL/RDL C, SG 630 Logic, Uher Report 4000L, 4200/4400 Stereo, IC 4000, 4200, 4400, RM 4000, 4200, 4400, Grundig TK 248, Thorens TD 115 Mk II, Marantz 2265B, Marantz 5010, Uher Mix 500, Marantz PM8006 u. ND8006, Teufel Ultima 40 u. Ultima 20
15.02.2025, 15:58
Hallo Charly,
Du hast vollkommen recht. Aber der rechte Bolzen ist mit Lack versiegelt, da wäre ich erstmal vorsichtig. Kann ich den einfach lösen und drehen? Und beim Hebel geht ja nur bearbeiten oder austauschen? Was sagen die Experten? Thomas
15.02.2025, 17:59
Lass bloß den versiegelten Bolzen in Ruhe. Um den zu justieren, brauchst Du ein ganz spezielles Werkzeug (s. oben mein Linke zu Ernst Schmid (RIP))!
Gruß Dieter
15.02.2025, 18:48
Bei der Höhenführung, um die es hier geht, solltest Du wie die Kollegen oben schon geschrieben haben, die verlackte Einstellmutter in Ruhe lassen. Die Hartmetallscheiben kannst Du aber verdrehen (falls da tatsächlich ein nennenswerter Einschliff ist). Unten sitzt eine Feder, die die Scheiben und das Messingröhrchen in der Mitte nach oben drückt. Was hier allerdings korrigiert werden sollte: Das Band schleift anscheinend am Messingröhrchen, das sollte es nicht. Das Teil führt das Band nur in der Höhe mit den zwei Hartmetallscheiben. Um das zu korrigieren kannst Du den gesamten Halter verschieben. Der hat dort wo er verschraubt ist ein Langloch.
Viele Grüße Volker
15.02.2025, 19:29
Ok, danke.
Den versiegelten Bolzen hätte ich nicht angerührt. Das Messingröhrchen schaue ich mir an. Beste Grüße Thomas |
