Tandberg 9141 - Schraubkappen für Wickeldorne
Hi zusammen,
an den Wickeldornen der Tandberg sind die Dreizacke mit einer Schraubkappe befestigt.
Diese reißt gerne und fliegt dann beim Betätigen ab.
Die Hülsen kleben geht nicht, da ist zu wenit Material und zu dick darf das auch nicht sein, wegen des Dreizacks der da drüber geht.
Man könnte das Teil auf's Gewinde kleben, aber dann ist das fest. Wäre meine allerletzte Option.
Hat jemand eine clevere Lösung ?
Gruß, Kuni
http://kuni.bplaced.net/
Hallo Kuni,
ganz einfach:
Eine kleine 5 - 7 mm lange Hülse mit 6 mm Außendurchmesser und mittig ein 4 mm Gewinde  !  Mußt mal schauen, es gibt so fertige Abstandshalter zur Platinenmontage (Alu/Messing) - dann ist das nur noch Gewindeschneiden ....
Kann man dann auch in schwarz (RAL 9017 = verkehrsschwarz, seidenmatt = Tandberg schwarz) lackieren ....
beste Grüße
Christian
