Revox A 77 Werkzeugfrage
ich habe eine wahrscheinlich blöde Frage.
Mit welchem Werkzeug kann man bei der A 77 die beiden Umlenkrollen lösen?
Mein größter Schraubendreher ist zu klein in der Breite und zu dick für die Nut der Messingmutter.
Ich frage lieber, bevor ich etwas zerstöre.
Vielen Dank
Klingt vielleicht etwas scurril, ich mache es mit einem Stechbeitel. Wurde mir an dieser Stelle von einem Mitforisten so geraten. Viel Erfolg.
V.G.
Jo
Eine Nagelfeile wäre einen Versuch wert.
Stechbeitel!!
Das sollte doch funktionieren!
Sorry, wenn ich da die Spaßbremse gebe:
Ein Stechbeitel ist ein scharf geschliffenes Werkzeug zum spanabhebenden Bearbeiten von Holz.
Wenn man damit eine Schraube drehen will, ist das weder gut für die Schraube noch für den Stechbeitel und im Fall des Abrutschens auch für den Tonbandfreund.
Schonmal mit einer kleinen Münze probiert? Oder einem Metallrest?
Noch nicht, versuche ich mal.
Versuche doch mal mit einem sehr breiten Schraubendreher (damit auch dick) nur in eine der beiden Einschnitte zu drehen....
Funktioniert bei mir gut
PS: beim Wiedereinbau mit der Hand die Schraube so weit drehen wie geht und dann Schraube andrücken und zusammen mit der Scheibe weiterdrehen..
A77 MKIV 1/2-Spur, B77 MKII 1/4-Spur, PR99 1/2-Spur CCIR, B710-MKII, AKAI-GX 265D 1/4-Spur-AR
Ich habe mir dafür ein Spezialwerkzeug gemacht. Da das Messing recht weich ist und die Einfräsung nicht sehr tief, vermurkst man sonst gern den Schlitz und das sieht dann sch... aus.
Leider gibt es wohl keinen 11-12 mm breiten Schraubendreher (bei dem dann auch die Klinge dünner geschliffen werden müsste).
Korrektur: Gibt es jetzt doch. Vor zehn Jahren vergeblich gesucht.
https://amzn.eu/d/0D1y8gC
Sofern Dir eine Schleifmaschine zur Verfügung steht, einen alten Schraubendreher hinreichender Breite vorne auf das Maß der Schlitzbreie dünnschleifen. Oder einen alten Stechbeitel passend umschleifen.
"Früher war mehr Lametta!"
Ich hab dafür bisher immer eine Spachtel missbraucht.
(08.02.2025, 23:33)Micha94 schrieb: Ich hab dafür bisher immer eine Spachtel missbraucht.
Bei meinen ersten Versuchen war´s ein abgebrochenes Schmiermesser aus der Küche Big Grin
Das mit dem Messer wollte ich vorhin nicht zu laut sagen...  Big Grin
Es gibt spezielle Schraubendreher für die Blindstopfen von Batterien.
Die sind wie gemacht dafür.
https://amzn.eu/d/aVzVZPA
https://amzn.eu/d/eWQaL6m
https://amzn.eu/d/3amAmhj
Ich habe mir so etwas gebaut:
Rundholz 16 mm x 250 mm
Darin Nut 0,8 mm sägen. Tiefe ca. 20 mm (siehe Bilder).
Stahl Flachprofil (0,8 mm Stärke) passend schleifen/sägen und mit 2K Kleber ins Rundholz einkleben.
Überstand: 0,9 mm !!! Dann passt der Stahl perfekt in die Nut der Schraube und das Werkzeug sitzt zudem mit dem Holz bündig auf der Schraube auf.
Selbst sehr fest sitzende Schrauben lassen sich leicht und schonend lösen.
Willy
your personal toolbox goes hightech [Bild: thumbup.png][Bild: thumbup.png][Bild: thumbup.png]
(08.02.2025, 23:37)t20 schrieb: Das mit dem Messer wollte ich vorhin nicht zu laut sagen...  Big Grin
Ich paß schon noch auf!  Big Grin
Nein, mal ehrlich: Wenn man mit dem Stechbeitel abrutscht, gibt das einen gepflegten Kratzer und man ärgert sich grün und blau. Ich hab keine A77, würde das Problem aber so einschätzen wie bei den 3/8"-Mikrofongewinden. Da ist ein Pfennig oder neuerdings Cent, beide Stahl im Inneren, und ggf. eine Feile doch die bessere Lösung.
Also auf den Mikrofongewinden hab´ich bisher zwar auch nicht mit dem Stechbeitel ´rumgehangen, aber die Verlockung der Rohrzange verbleibt manchmal  Big Grin  ...
(09.02.2025, 00:03)mincom schrieb: your personal toolbox goes hightech [Bild: thumbup.png][Bild: thumbup.png][Bild: thumbup.png]
Big Grin Big Grin Big Grin
vielen Dank für die vielen Vorschläge, scheint ja doch ein Thema zu sein.
Ich habe jetzt mal den günstigsten Dreher für die Batteriestopfen bestellt, soll morgen schon da sein.
Dann werde ist berichten.
Oft sitzt die Schraube gar nicht so fest. A77 hinlegen und mit dem Daumen fest auf die Schraube drücken und so versuchen, sie rauszudrehen. Klingt blöd, aber Schätzungsweise bei jeder zweiten A77 funktioniert das! Manchmal hilft es auch, mit der anderen Hand die oberen Metallscheibe zu packen und die gleichzeitig versuchen zu drehen.
Wahrscheinlich werden jetzt viele die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, ich nehme immer die Klinge eines Cuttermessers (die abbrechbare Seite) und löse greife es rundherum so nah wie möglich an der Schraube mit einer Kombizange. Wenn gelöst, ohne Kombizange weiterdrehen.
Hat bisjetzt immer geklappt. Sicherheitsfachleute würden wahrscheinlicheine Schutzbrille aufsetzen.
Viele Grüße, Claas
Revox A77
Revox A88 Projekt
Uher Report Monitor 4200
Pioneer A-616
Pioneer CT-656
Pioneer PD-6100
Saba PSP 250
ich nehme die Schmalseite eines Streifens harten Blechs, der mal Bestandteil eines Ikea Flaschenregals war, und dessen anderen Ende ich zum Schutz der Finger mit Isolierband dick umwickelt habe. Vorteil: koscht nix
