Themen: 2
07.02.2025, 13:35
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.02.2025, 14:05 von Bald Eagle.)
Ein freundlichen Gruß an die Gemeinde hier,
Mein Hauptproblem ist, das in letzter Zeit der Riemen vom Rad der Capstanwelle springt. Interessanterweise immer dann, wenn ich das Gerät aus schalte. Ich habe das gute Stück nun schon drei mal aufgemacht aber jedes mal das gleiche. Hat dazu vielleicht jemand eine Idee, die mir weiter hilft?
Das zweite Problem ist ein Ersatzteil. Von oben wird die Capstanwelle gehalten, ich vermute mal, dass sie nicht springt. Wo bekomme ich dieses teil her? Ist abgebrochen  .
Zu guter letzt brummt mich das Gerät neuerdings an. Und das nicht grad leise. Am Kabel zur Anlage kann es nicht liegen. Hab ich schon ausgewechselt und an anderen Geräten getestet. Da sind sie (2) leise.
Das soll es erstmal gewesen sein. Ich brauche viele Ideen dazu.
Danke schonmal
Mit freundlichen Grüßen
Udo
Themen: 87
Hallo Udo,
ohne das Gerät zu kennen, fällt mir zuerst die Frage ein: wird denn im Gerät auch ein Vierkantriemen verwendet? Philips ist dafür bekannt, fast ausschließlich Vierkantriemen verbaut zu haben. Diese neigen konstruktionsbedingt weniger dazu, zu "wandern" und abzurutschen.
Viele Anbieter bieten seit Jahren konstengünstigere Rundriemen als Ersatzteil an, teilweise mit sehr seltsamen Begründungen dazu. Und der Käufer greift dann zum billigeren Angebot...
NIVEAU ist keine Hautcreme,
STIL nicht das Ende vom Besen
und HUMOR etwas gutartiges...
Themen: 2
Hallo Rainer,
Kurz und knapp, es ist ein eckiger Riemen.
Mfg
Udo
Themen: 7
07.02.2025, 14:38
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.02.2025, 14:40 von Wenni.)
Bald Eagle schrieb:Mein Hauptproblem ist, das in letzter Zeit der Riemen vom Rad der Capstanwelle springt. Den Riemen mit Talkum einpudern oder durch einen mit Talkum eingepuderten Lappen ziehen, das hilft.
Wenni
Themen: 87
Eigentlich ist es ziemlich schwierig für einen 2mm-Vierkantriemen, vom rund 2cm breiten Schwungrad abzuspringen. Auf dem Motor ist ein 90°-Einstich auf dem Pulley, dort wird der Riemen dadurch um 45° gedreht. Wenn ausreichende Spannung im Gummi vorhanden ist, stellt das kein Problem dar.
Zu überprüfen wäre aus meiner Sicht die Ausrichtung beider Riemenscheiben (Flucht) und die Spannung des Riemens.
Mir sind auch schon arg verformte Antriebsriemen durch lange Standzeit ohne Benutzung untergekommen...
Du schreibst doch selber, dass ein Teil abgebrochen ist, dass die Capstanwelle fixiert. Hast du schon mal überprüft, ob es evtl. daran liegt, dass der Capstanriemen abspringt? Hat der Riemen noch ausreichend Spannung? Dass das Gerät brummt könnte an einem ausgetrockneten Elko liegen.
Themen: 2
07.02.2025, 18:26
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.02.2025, 18:28 von Bald Eagle.)
(07.02.2025, 15:10)KaBe100 schrieb: Eigentlich ist es ziemlich schwierig für einen 2mm-Vierkantriemen, vom rund 2cm breiten Schwungrad abzuspringen. Auf dem Motor ist ein 90°-Einstich auf dem Pulley, dort wird der Riemen dadurch um 45° gedreht. Wenn
Mir sind auch schon arg verformte Antriebsriemen durch lange Standzeit ohne Benutzung untergekommen... Es geht jetzt um den Riemen, der der auf der Riemenscheibe und auf der Schwungsscheibe liegt?
Themen: 49
Wenn das noch der Original Riemen ist, diesen auf jeden Fall ersetzen.
Mit der Zeit weitet sich der Riemen und dann kann sowas passieren.
Themen: 2
(07.02.2025, 16:11)AKRETA schrieb: Du schreibst doch selber, dass ein Teil abgebrochen ist, dass die Capstanwelle fixiert. Hast du schon mal überprüft, ob es evtl. daran liegt, dass der Capstanriemen abspringt? Hat der Riemen noch ausreichend Spannung? Dass das Gerät brummt könnte an einem ausgetrockneten Elko liegen.
Das Teil ist beim dritten mal zusammen bauen abgebrochen. Da ist der Riemen schon drei mal runter gesprungen.
Themen: 2
Ich werde mich morgen ein weiteres Mal ranmachen und das gute Stück noch mal operieren. Werde dann Updates hinterlassen.
Danke erstmal für eure Tipps.
Bei dahin ein schönen Abend
Udo
Themen: 399
08.02.2025, 10:11
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.02.2025, 10:13 von hannoholgi.)
Ich vermute, du meinst dieses Kunststoffteil, das bei dir gebrochen ist?
Das wäre doch gelacht, wenn das keiner aus einer Schlachtmaschine liegen hätte! Die Plastik-Philipse sind ja recht verbreitet...
Den Capstanriemen würde ich einfach mal auswechseln. Zum Beispiel gegen diesen:
https://www.ebay.de/itm/276494825411?mkc...media=COPY
Oder diesen:
https://www.ebay.de/itm/276060489241?mkc...media=COPY
Themen: 2
08.02.2025, 11:20
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.02.2025, 11:50 von Bald Eagle.)
Genau das ist das Teil. Hab ich auf eBay auch gefunden. Nach langem Suchen. Die Riemen sind jetzt auch bestellt.
Bleibt nur noch ein Problem. Das Brummen geht nun garnicht mehr weg. Sobald ich die Start Taste drücke, brummt es nur noch. Ganz leise im Hintergrund ist was zu hören.
Ich wollte ein Clip hochladen, wird mir aber wegen der Datei verwehrt. Was für Dateitypen sind dazu nötig?
Wie ist es denn bei Aufnahme?
Themen: 2
08.02.2025, 19:37
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.02.2025, 19:44 von Bald Eagle.)
Wird als mov Datei geladen. Als mp4 heißt es auch dass es eine Falsche Datei sei.
Themen: 2
(08.02.2025, 18:31)AKRETA schrieb: Wie ist es denn bei Aufnahme?
Beim Aufnehmen weiß ich es nicht. Habe keine Aufgenommen. Bei ca 150 Bänder nutze ich das Gerät nur zum abspielen.
Ach so, ein Test war also nicht möglich? Wie glaubst du denn, dass man den Fehler eingrenzen kann, wenn man nichts testet?
Themen: 71
Hallo Udo,
(08.02.2025, 11:20)Bald Eagle schrieb: Ich wollte ein Clip hochladen, wird mir aber wegen der Datei verwehrt. Was für Dateitypen sind dazu nötig? (08.02.2025, 19:37)Bald Eagle schrieb: Wird als mov Datei geladen. Als mp4 heißt es auch dass es eine Falsche Datei sei.
Videos musst Du bei einem externen Dienst (z.B. youtube, nicht gelistet) hochladen und kannst sie dann hier verlinken.
Themen: 2
(09.02.2025, 09:50)AKRETA schrieb: Ach so, ein Test war also nicht möglich? Wie glaubst du denn, dass man den Fehler eingrenzen kann, wenn man nichts testet?
Immer ruhig mit jungen Pferden. Ich habe es jetzt getestet und festgestellt, dass es genau so ist. Pausentaste gedrückt und dann Aufnahme und Start gedrückt. In diesem Moment zeigen die Pegel ein gleichbleibenden Ausschlag an. Kein variabler Ausschlag wie es bei Aufnahmen der herkömmliche Fall ist. Drücke ich dann die Pausen Taste wiederholt um das Band frei zu geben erhöht sich der Pegelausschlag. Bleibt aber auch permanent stehen. Das sagt mir als Laien, das da dann auch ein brummen drauf ist.
Themen: 2
Danke Andreas,
Dann versuche ich es mal auf diese Weise.
https://youtu.be/GLyzj4MMWmw?si=Jo9fNxtMNatAi4D3
Grüße Udo
Dann wird es ein Fehler im Netzteil sein und du solltest den Längsregeltransistor und die Siebelkos im Netzteil überprüfen. Manchmal treten solche Fehler auch bei Kontaktproblemen des Umschalters von Aufnahme und Wiedergabe. Um da genaueres zu sagen. wären aber weitere Tests notwendig.
Themen: 2
(09.02.2025, 14:51)AKRETA schrieb: Dann wird es ein Fehler im Netzteil sein und du solltest den Längsregeltransistor und die Siebelkos im Netzteil überprüfen. Manchmal treten solche Fehler auch bei Kontaktproblemen des Umschalters von Aufnahme und Wiedergabe. Um da genaueres zu sagen. wären aber weitere Tests notwendig.
Gut. Das überschreitet dann aber mein Wissen. Ich habe keine Ahnung was Längsregeltransistoren sind und auch was Siebelkos sind, geschweige was im elektronischen Bereich zu tun ist. Alles was mechanisch ist kann ich nachvollziehen. Das bewegt sich. Alles andere, da stehe ich auf dem Schlauch. Wenn dieses Plasteteil gekommen ist baue ich das gute Stück wieder zusammen und dann, wer zuerst kommt mahlt zuerst.
Ich danke euch für die Hilfe. Wenn jemand Interesse an dem Gerät hat, bitte melden.
Mit den besten Grüßen
Udo
