Ich habe von meinem Kumpel heute ein guterhaltenes Grundig TK140 geschenkt bekommen. Ich halte es erstmal zwei Wochen lang in der warmen Wohnung bis ich es ausprobiere. Wenn es funktioniert ist das ideal für mich weil es offenbar ein mono Halbspur Gerät ist, also genau das was ich brauche. Das eingelegte Band ist schonmal ohne schimmel und sieht gut aus. Es kann Spulen bis zu 15cm. Ich habe hunderte 13er und 15er Bänder vorrätig . Es macht durchaus für mich Sinn die 13er und 15er wegen der Spieldauer mit 9,5 cm/s aufzunehmen und nur die 18er und 26er mit 19 cm/s. Optisch sieht es schonmal sehr gut aus. Ich muss jetzt erstmal herausfinden wie ich die Tonköpfe etc. frei zugänglich mache um regelmäßig zu reinigen damit ich mit dem Ohrenstäbchen drankomme.
Gruß Markus
Dieses Flohmarktgerät funktioniert auch nicht, somit macht das keinen Sinn mehr mich mit solchen Geräten zu beschäftigen. Ich werde mich künftig nur noch mit revidieren Revox Geräten beschäftigen.
Mit Elektroschrott macht das Tonbandhobby keinen Spaß.
Es hat keine Funktion beim einschalten, als wenn es gar keinen Strom bekommt obwohl es in der Steckdose war. Steckdose ist aber in Ordnung weil andere Geräte damit funktionieren. Ich habe aber einen 81jährigen Tonbandfreund kennen gelernt der zu mir nach Hause kommt und meine beiden defekten A77 repariert ich brauche nur die Ersatzteile bezahlen.
(08.02.2025, 15:54)Don Latymer schrieb: Es hat keine Funktion beim einschalten, als wenn es gar keinen Strom bekommt obwohl es in der Steckdose war. Steckdose ist aber in Ordnung weil andere Geräte damit funktionieren. Ich habe aber einen 81jährigen Tonbandfreund kennen gelernt der zu mir nach Hause kommt und meine beiden defekten A77 repariert ich brauche nur die Ersatzteile bezahlen.
Hallo Don,
ich bin kein Techniker, aber meine Grundig funktionierte plötzlich auch nicht mehr.
Dann hab ich sie aufgeschraubt und siehe da: es war eine Sicherung, die sich verabschiedet
hatte. Ausgetauscht und da lief das Gerät wieder!
Guter Tipp,
Dankeschön Hörbie.
Ich habe das Gerät noch nicht weggegeben und werde mal reinschauen. Es ist bei mir die Erinnerung zurück gekommen dass ich das früher immer so gemacht habe. In den achtzigern konnte ich bei Saturn für eine Mark pro Stück neue Sicherungen bekommen.
Gruß Markus
das Symptom "Geht gar nicht an, so als käme kein Strom" ist unter Garantie entweder die Sicherung oder der Sicherungshalter, in dem sie steckt. Prüf die Sicherung mal auf Durchgang. Wenn sie kaputt ist, ersetz sie.
Hat die Sicherung Durchgang und ist gar nicht kaputt? Dann schau dir mal ihren Sicherungshalter an. Die korrodieren gerne mal und machen dann keinen Kontakt mehr. Dann die Korrosion runter schrubben, Sicherung wieder rein und erneut probieren. Hilft immernoch nicht? Dann kannst du auch einen anderen Sicherungshalter dafür besorgen.
Sonderlich mehr geht an diesen Geräten auch nicht kaputt. Achja, die TK140 ist ein Viertelspurgerät, daher die 4 im Namen. Die Halbspurvariante müsste die TK120 sein.
Achja, all die Schritte mit dem Sicherungshalter natürlich bei gezogenem Netzstecker machen. Wenn du nicht weiter kommen solltest, kannst du mir das Gerät (Groß sind die ja nicht) auch mal zuschicken, dann schaue ich da mal nach.
Bei einer Mark das Stück hat der Laden aber gut daran verdient. Ich bezahle heute € 1,70 für ein 10er Päckchen im Elektronikladen, wenn es gängige Werte sind.
Ich gehe zwar davon aus, dass es in Köln noch mehrere Elektronikläden gibt
und nicht wie bei uns hier nur noch einen (Euronics) und der hat nur noch
träge Sicherungen zur Auswahl, dann kann ich Dir folgenden Anbieter empfehlen,
bei dem ich inzwischen schon mehrere Male bestellt habe und den mir auch Holgi
empfohlen hatte:
08.02.2025, 21:38 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.02.2025, 21:39 von Don Latymer.)
Ich werde auch mal mein TK248 de luxe aufschrauben und mir die Sicherungen anschauen, das macht nämlich auch keinen mux. Jetzt erstmal Pause weil ich vergessen habe wo ich mein feines Schmirgelpapier hingetan habe.
Es ist für mich Zeit fürs Bett.
Gute Nacht
Don
Wunderbar, mach die Kontakte mal alle sauber und dann gehts wahrscheinlich wieder. Die Sicherungen selbst sind meist noch heile und die korrodierten Halter sind das Problem.
