Themen: 179
ich suche für die Telefunken M28 geeignete NAB Adapter.
Bei Verwendung der einfachen BASF Adapter klemmt die Spule auf der Abdeckplatte fest.
Welche Adapter gleichen den Dickenunterschied zwischen Dreizackspule und Metallspule zuverlässig aus und verhindern ein Schleifen auf der Oberfläche bei waagerechten Betrieb zuverlässig?
Themen: 158
Leg ne alte CD dazwischen und gut ists.
Matthias
Themen: 179
02.02.2025, 09:40
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.02.2025, 09:57 von Ferrograph.)
(02.02.2025, 09:22)MatthiasB. schrieb: Leg ne alte CD dazwischen und gut ists.
Auf die einfachsten Ideen kommt man nicht!
Danke Matthias, ich probiere es aus...
Perfekt!
Oder Du nimmst einen Adapter, der einen Ring eingebaut hat, so wie die Teac und Tascam Adapter.
Die benutze ich gerne, wenn es schnell gehen muss, auf der M15A.
The 7 P's: Prior proper planning prevents piss-poor performance.
Themen: 37
Ein Uher Adapter würde sich auch anbieten. Der hat unten ebenfalls eine Erhöhung für den Ausgleich (fest) dran.
Der Vorteil bei dem Uher Adapter: Er lässt sich, auch ohne Dreizack oben, auf der Welle festklemmen
Themen: 179
Danke für alle Hinweise zum Thema.
Es gibt also genug Alternativen.
