Themen: 69
ich habe hier ein Sony TC K 590. Ich möchte den Capstan Motor Ölen, da er immer mehr Geräusche macht. Das hatte ich auch schon einmal gemacht. Damals hatte ich das Öl an der Welle in den Motor laufen lassen. Aber das ist schon fast 10 Jahre her oder so.
Kann ich das wieder so machen (da reichen 1-2 Tropen Öl) oder muss ich den Motor zerlegen? Wie bekomme ich den dann wieder zusammen?
Vielen Dank für Antworten
Gruß Lorenz
Lorenz
Themen: 137
Moin, genauso habe ich das bei meinem Sony Tc 590 auch gemacht. Das ist inzwischen bestimmt deutlich länger als 10 Jahre her. Es läuft immer noch u. Das recht häufig u. Das in recht witterungsbedingt schlechten Räumlichkeiten , in meiner Garage. Also kann die Oelung nicht so schlecht gewesen sein. Mach es einfach nochmal genauso, es braucht Event. Auch nur einen halben Tropfen.
Den Motor sollte man auch noch nachkaufen können. Es lohnt sich in jedem Fall, weil das Teil recht robust ist, wahrscheinlich auch wegen des Single Capstan Laufwerkes. Klanglich braucht es sich auch nicht vor den teureren Geraeten verstecken.
Gruß Rainer
Themen: 69
05.02.2025, 19:57
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.02.2025, 19:57 von SonyKassette.)
Dann werde ich das wieder so machen. Vielen Dank.
Lorenz
12.05.2025, 11:58
ich hänge mich mal hier mit dran. Ich habe das gleiche Gerät. Auch hier macht der Capstan-Motor ab und zu Geräusche. Gelegentlich läuft er auch nicht an. Was für ein Öl habt ihr denn verwendet?
Zudem habe ich festgestellt, dass eine der zwei Befestigungsschrauben für den Capstanmotor fehlt. Weiß jemand, was das für Schrauben sind? Haben die Japaner mit metrischen oder Zoll Maßen gearbeitet?
Ich habe hier noch einen nicht originalen Ersatz-Motor, bei dem allerdings die Plastikwelle fehlt. Wie bekommt man die vom alten Motor herunter, ohne diesen dabei zu zerstören?
Themen: 415
12.05.2025, 16:02
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.05.2025, 16:05 von hannoholgi.)
Mit einem passenden
Abzieher!
Die Japaner haben manchmal mit ISO, manchmal mit JIS gearbeitet. Bei manchen Laufwerken ist das verwendete Maßsystem auf dem Chassis eingeschlagen.
Themen: 255
ISO und JIS Schrauben haben beide metrisches Gewinde, der Unterschied ist der verwendete Kreuzschltz.
Themen: 3
Zöllige Schrauben gabs bei Japan-Geräten auch mal, allerdings wohl nur bei wirklich alten. Ich hatte mal einen Recorder (OEM Gerät ITT/Schaub-Lorenz) von 1970/71 zum Reparieren, da waren solche drin (etwa so groß wie M2.5) und es fehlten welche. Da das nur unkritische Befestigungsschrauben waren, hab ich dann einfach größer gebohrt und 3er Gewinde geschnitten.
Dieses eingeschlagene ISO-Schraubensymbol ist mit bei einigen Geräten auch aufgefallen.
Gruß Holger
