02.02.2025, 00:10
(01.02.2025, 12:01)bb_magnetophon schrieb: Mein Tip bei der A816: Mach hinten eine Umlenkung hin und hänge ein Gewicht an ein Band, dann hast du eine statische Belastung. Der Trick bei deren Justage ist ja, dass du elektrisch justierst, bei welcher Einlenkung der Waage welche Spannung hinten rauskommt und dann bei einem vorgegebenen Bandzug die Federkraft so einstellst, dass die gewünschte elektrische Spannung rauskommt. Somit stimmt die elektrische Positionsmessung und der dazugehörige Bandzug. Im Bandzug Einstellmenü stellst du dann den gewünschten Bandzug über die reale Messung per Tentelometer oder Tortenschaufel ein....( Besser Letzeres verwenden)
Das mit der Umlenkrolle mach ich ja sowieso. Links mit 75g und rechts mit 100g. Damit prüfst du ja die Federn der Bandwaagen statisch gemäß Servicemanual. Und dabei sind die Federn immer noch top eingestellt. Keine Ermüdung, sondern quasi der unterste Wert wird jeweils angezeigt. Laut Studer gibt es hier aber auch eine Hysterese. Daher möchte ich das einmal dynamisch mit Tentelometer oder gerne auch Tortenschaufel einmessen und dann als Tabelle hier zur Verfügung stellen. Das mit der Eichung ist klar. Da ich sowieso nur PER 528 nutze, habe ich da auch noch Bandreste für die Eichung über.
