Themen: 1
Hallo an alle Foristen.
Ich bin absoluter Anfänger im Tonbandmilieu.
Ich bin seit Vorgestern stolzer Besitzer einer Wunderschönen Sony TC 366.
Ich würde gerne an der Maschine einige Sachen erneuern.
1. Natürlich als allererstes den Motor Capacitor
C312 1.5 uF+0.5uF 250V MP
2. Dann noch 2 orangene Kondensatoren? mit
1x PSR .033 +120 Ohm 500V
Und 1x PSR .1 +120 Ohm 500V 01.0
Was davon sollte ich denn Tauschen?
Könnte mir jemand am besten einen Link von z.b Reichelt angeben.
Da ich nicht vom Fach bin.
Ich habe schon selbst versucht es heraus zu finden welche Artikel ich dort bestellen muss.
Aber das ist für mich viel zu verwirrend bei der Bestellung.
Und was außer alle Kontakte und Schalter reinigen und schmieren von geschmierten Stellen sollte man noch vornehmen?
Für Tipps bin ich sehr dankbar.
Oliver
Themen: 5
Hallo Oliver,
die Motorkondensatoren kannst du bedenkenlos drinn lassen, die gehen selten kaputt.
Die orangenen sind RC Glieder und keine reinen Kondensatoren, wenn sie an den Seiten Beulen haben sollte man diese ersetzen, es gibt aber dafür keinen ersatz mehr, diesen mußt du dann aus einem X2 Kondensator und einem Widerstand selbst zusammen setzen.
Themen: 1
(28.01.2025, 17:56)sonydoc schrieb: Hallo Oliver,
Hallo Sonydoc,
Danke für die Antwort.
Genau,einer der orangenen hat eine Beule.
Das ist der .033er.
Also muss ich einen X2 Folienkondensator mit .033 uF und einem 120 Ohm Widerstand zusammen einlöten?
Oliver
PS: Auch an alle anderen Forianer.
Bei meiner 366 sind bei den Spulenhalterungen keine verstellbaren Dreizinkige Spulenfeststeller.
Auf vielen Fotos der 366er sind so "For Vertical Use" Knöpfe drauf.
Hat irgendjemand von Euch noch welche übrig?
Oder kann ich die Maschine trotzdem vertikal abspielen?
Themen: 1
Hallo nochmal.
Bei Google Nachforschungen habe ich gelesen das aber IMMER die Motorkondensatoren kaputt gehen würden.
Also brauche ich den wirklich nicht zu tauschen?
Oliver
Themen: 5
(28.01.2025, 18:30)O.Kay schrieb: (28.01.2025, 17:56)sonydoc schrieb: Hallo Oliver,
Hallo Sonydoc,
Das ist der .033er.
Oliver
Ja, Kondensator und Widerstand in Reihe schalten und dann so verbauen, Widerstand sollte ein Metalfilm mit 0,6 W sein, der C mindestens 275v und X2
Die Knöpfe halten die Spulen, wenn die nicht drauf sind oder fehlen ist ein korrektes Abspielen von Bändern Mangelhaft bis nicht möglich, die brauchst du also unbedingt.
(28.01.2025, 18:33)O.Kay schrieb: (28.01.2025, 17:56)sonydoc schrieb: Hallo Oliver,
Hallo nochmal.
Oliver Die Motorkondensatoren in den Sonys sind nicht anfällig für Ausfälle und wenn die Maschine einwandfrei läuft ( Umspulen, Play) brauchen die nicht erneuert werden. Ggfls hast du ein Kondensatormessgerät mit dem du prüfen kannst ob der C noch die Werte hat die angegeben sind.
Was viele bemängeln ist die Geschwindigkeit beim Spulen und Schwergängiger Anlauf, meist liegt das an Bandabrieb auf dem gesamten Bandpfad. Also den erstaml gründlich reinigen sonst klebt das Band auf dem Pfad und bramst den Motor.
Themen: 1
29.01.2025, 01:45
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.01.2025, 01:51 von O.Kay.)
Super,
Dann bestelle ich Mal die Teile und lass den Motorkondensator erstmal drin.
Beim Testlauf ohne Band lief alles einwandfrei.
Das mit dem säubern und neu schmieren hatte ich sowieso noch vor, bevor ich das erste Band einlege.
Obwohl, ich seit Heute einen ganzen Karton Bänder
habe und da einige Karnevals Musikbänder dabei sind.
Da ich Persönlich Karneval nicht so toll finde, könnte ich eins der Bänder als Versuchskaninchen opfern ??.
Schließlich will ich ja doch vor dem auseinander bauen der ganzen Mechanik noch wissen ob sie überhaupt einen Mucks von sich gibt ?
Kann ich die Maschine denn ohne die Knöpfe mit dem liegenden Tonbandgerät abspielen.
Oder müssen die Knöpfe IMMER drauf sein?
?Das wäre aber echt Schei...
Themen: 383
29.01.2025, 09:08
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.01.2025, 10:01 von Moppedmanni.)
Hallo Oliver;
wenn Du mit "Knöpfe" die Gummihalterungen für die Spulen meinst ..... im liegenden Betrieb sollte es auch ohne gehen ; allerdings könnte sich beim Umspulen die Spule lösen. Du könntest als Provisorium einen O- Ring oder eine sonstige Gummitülle ( Kabeldurchführung) über die Tellerachse stülpen. Mache ich so bei meiner Beocord ......
Themen: 1
Hallo Manni, Danke für den guten Tipp.
Den werde ich erstmal so versuchen.
Natürlich hätte ich trotzdem die Originalen Knöpfe/Kappe/Stopfen oder wie auch immer die Teile heißen.
Oliver
Themen: 383
Solche "stopfen" findet man schon mal in der Bucht; werden auch von den Chinesen angeboten.
