Themen: 10
23.01.2025, 15:46
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.01.2025, 17:37 von headcrash.)
Hallo ins Forum,
ich habe ein Problem bei meinem Yamaha KX-650 Tapedeck. Die Kassettenauswurfklappe öffnet mal gut und mal kommt die Kassette nicht rausgesprungen.
das passiert aber nur wenn das Tapedeck unter Strom steht und die Bandstraffung stattgefunden hat. Aber wenn das Deck aus ist und man öffnet das Fach passiert es nicht.
Hat jemand eine Idee was der Fehler sein könnte?
Gruss Carsten
Themen: 42
Hi Carsten,
der Auswurf erfolgt rein mechanisch. Kommt die Kassette auch nicht raus, wenn du den Eject-Knopf stärker drückst? Warum ich frage: Die Klappe wird an zwei Stellen gehalten und die Klappe besteht auch aus zwei Teilen, denn du kannst die Front bei geöffneter Klappe nach oben heraus schieben. Das weißt du aber vermutlich schon.
Bei mir ist es so, dass die innere Klappe (die von oben verriegelt wird) problemlos aufgeht, die äußere (die von links verriegelt wird) hingegen nicht. Da die beiden Klappen zusammengeschoben werden, hängt also alles. Es gab hier im Forum jemanden, der einen Workaround für hängende Yamaha-Tapedeck-Klappen hatte. Leider finde ich ihn nicht auf die Schnelle. Aber ich würde mir an deiner Stelle mal den Mechanismus links für die äußere Klappe ansehen - wenn die Klappe zu tief hängt, passiert der von dir beschriebene Fehler. Ich glaube jedenfalls nicht, dass er etwas mit der Bandstraffung zu tun hat (oder dass das der alleinige Grund ist).
Themen: 10
(23.01.2025, 19:44)Darwin schrieb: Hi Carsten,
Hallo, Danke für den Tipp. Leider ist es das nicht.
Mit freundlichen Grüßen
Carsten
