ASC AS5002 logic board
Hi
Ich habe kürzlich ein ASC AS5002 Spulendeck gekauft.
Ich habe festgestellt, dass die Rückspulfunktion nicht funktioniert.
Ich habe die Hauptplatine ausgetauscht, die ich als Ersatz hatte.
Es funktioniert die Rückspulfunktion. Aber andere Funktionen funktionieren nicht.
Also habe ich die erste Hauptplatine neu installiert.
und versuchen herauszufinden, welcher Teil falsch ist.
Ich habe mir das Servicehandbuch angesehen.
Es gibt 4 Relais.
Kann mir jemand sagen, welche Relais, Transtsotr und andere Teile mit der Rückspulfunktion zusammenhängen?
ich habe gesehen, dass noch niemand auf deine Anfrage geantwortet hat.
Leider habe ich es nicht geschafft, die Funktion der Laufwerksteuerung aufgrund des Schaltbildes zu verstehen. Über das Gesamtschaltbild kann man zwar die Tastaturkontakte bis in die Steuerungsschaltung hinein verfolgen, dennoch verstehe ich die Funktion und Wirkung auf die einzelnen Schaltstufen nicht.
Habe ich richtig verstanden, dass bei der ersten Platine die Rückspulfunktion nicht funktioniert und bei der zweiten nur die Rückspulfunktion und die anderen nicht? Das finde ich mehr als merkwürdig.
Könnte es sein, dass die Steckverbindungen Probleme machen?
Manchmal muss man den Cue-Kontakt reinigen, der verhindert, dass die Spulfunktionen einrasten.
Mehr fällt mir leider dazu nichts ein.
Schöne Grüße, Harry.
Vielleicht hilft dieser Beitrag etwas?
English below.
Mit dem Spulen beschäftigen sich T907/8/9. Diese steuern Re902(U), Re903(Z), Re904(R ). Die dazu gehörenden Schalter befinden sich ganz rechts. Sie sind entsprechend bezeichnet mit u/z/r.
u12-11 schließt bei FFW und REW. Da FFW geht, sollte das OK sein.
r schaltet um zwischen FFW und REW. FFW: r8-7. REW: r8-9.
Leuchtet die Anzeige für REW? Wenn Ja, können es nur die Kontakte r8-9 sein. Wenn Nein, muss der Fehler bei T909, z5-6, r1+2-3 liegen.
Freundliche Grüße
Hi
T907/8/9 are responsible for winding. These control Re902(U), Re903(Z), Re904(R ). The corresponding switches are on the far right. They are labeled accordingly with u/z/r.
u12-11 closes at FFW and REW. Since FFW works, that should be OK.
r switches between FFW and REW. FFW: r8-7. REW: r8-9.
Is the display for REW lit? If YES, it can only be the contacts r8-9. If NO, the error must be with T909, z5-6, r1+2-3.
Kind regards
In Rust We Trust!
T e s l a  B 1 1 6 (A.D.),  R E V O X  B 7 7
Danke schon.
problem solved.^^
