Themen: 132
Moin, mein Sohn hat von mir einen alten Harman Kardon 655VXI Vollverstärker bekommen u. möchte jetzt seine Gitarre da anschliessen! Braucht er da einen Zusatzvorverstärker vor dem Line Eingang ? Oder geht der MM Eingang ?. Wenn ja, bitte eine Empfehlung im unteren Preisbereich ! Kann ich irgendwie die Ausgangsimpededanz des Tonabnehmers mit einem Multimeter messen. Von welchen Ausgangsspannungen des Tonabnehmers kann ich ausgehen ?
Ich habe da leider 0 Ahnung , u. er noch etwas weniger.
Event. hat ja jemand von Euch sowas schon mal realisiert.
Themen: 17
Der MM-Eingang ist zu empfindlich, zudem RIAA entzerrt. Ein Gitarrentonabnehmer bringt bis zu 500mV, da wäre ein Eingang für Aux wohl eher richtig.
Themen: 623
"Seine Gitarre", aus Spaß, um zu sehen was geht?
Ich vermute, selbst mit einem billigen Gitarrenverstärler kommt mehr Freude auf.
Kurzer Test: Stratocaster mit Singlecoil in den HI-Mic-Eingang der B77 klingt Scheisse. Der Volumeregler der B77 steht dann ungefähr auf 3.
Themen: 24
Falls Bedarf an Gitarrenverstärkern, Gitarren, Effektgeräten besteht...wir lösen gerade den Haushalt meines Schwiegervaters auf.
z.B. Fender Stratocaster, Line 6 AX2, diverse kleinere Verstärker...
Freundliche Grüße
Jens
Themen: 399
15.01.2025, 18:27
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.01.2025, 18:30 von hannoholgi.)
E-Gitarren erzeugen ein Signal von etwa 20 mV bis 1,5 Veff. Und (wichtig!) sie erwarten einen hohen Eingangswiderstand von ~1 MΩ.
Normale Hifi-Amps haben leider nur 50-200 kΩ. Damit werden die tiefen Frequenzen abgeschnitten. Tonabnehmereingänge für MM kommen schon gar nicht in Frage, weil die viel zu empfindlich sind (2-6 mV an 47 kΩ) und nach RIAA entzerrt (abfallende Frequenzkurve um ca. 38 dB zwischen 20 Hz und 20 kHz).
Eingänge für hochohmige Mikros liegen so bei 20-50 kΩ und sind damit auch viel zu niederohmig für Gitarrentonabnehmer.
Ergo ist ein Gitarrenverstärker eigentlich unabdingbar. Zur Not kann man einen Mikrofoneingang mit einem Vorwiderstand von 1-2 MΩ versehen. Aber die meisten Hifi-Verstärker haben leider keinen solchen...
Themen: 128
Gitarre am HiFi Amp wird nix.
Wenn’s nicht viel kosten soll, sehe ich zwei Möglichkeiten.
Günstiger digitaler Transistoramp, am besten 2-Kanalig mit ein paar integrierten Effekten.
Wenn er Anfänger ist, würde ich keinesfalls einen Röhrenamp empfehlen.
Alternativ ein Audiointerface für den PC, allerdings mußt du den Sound dort auch erst wieder rausbekommen.
Themen: 132
Ja Danke euch allen, dann werden wir die Idee mal einstampfen. Einen Gitarrenverstärker hat er, ich meine es ist sogar eine Röhre, ich schau mal was das für ein Teil ist. Seine Idee war eben Stereo über die Anlage, auch weil die Boxen so ein Mischmasch zwischen HiFi u. PA sind. Jamo Professional 400 heißen die Teile.
Danke nochmal für eure Hilfe
Gruß Rainer
