Revox B750 plötzlicher Kanalausfall
Hallo Jungs,
bei meinem Revox-Verstärker B 750 (MK 1) fällt nach einer gewissen Zeit der rechte Kanal plötzlich aus. Anfangs genügte es, die obere silberne  Klappe mit  etwas "Schmackes" zu schließen und der Kanal war wieder da. Als  das nicht mehr funktionierte, half etwas Kontaktspray Im Pre-Pwr-Schalter. Leider gibt es aber immer noch sporadische Kanalausfälle. Manchmal nach 15 Minuten manchmal nach einer Stunde. Wenn ich dann den B 750 kurz aus- und wieder einschalte, sind sofort beide Kanäle da. Soll ich mal die LS-Relais austauschen? Aber lieber warte ich auf eure Tipps, bevor ich das gute Stück aufschraube.
Mach folgendes:
Schraub den Verstärker auf. Wenn das Problem auftaucht klopfst Du mit dem Heft eines Schraubenziehers leicht auf das Relais.
Kommt der Kanal dann wieder, isses das Relais.
Gruß, Kuni
http://kuni.bplaced.net/
Hallo von Wolfgang zu Wolfgang,
das Problem ist mir wohlvertraut, denn auch ich habe seit Jahrzehnten einen Revox B750 (wenn auch Mk II) mit dem besagten Ausgangsrelais-Problem. Mein "Workaround" (keine Reparatur) war und ist der Anschluss meiner Lautsprecher nicht an Ausgang Lautsprecherpaar A sondern B - da wird dann das andere, in meinem Fall eindeutig kontaktsicherere Relais genutzt.
Wolfgang / BandWolf
Revox A-77 MkIII Dolby (2-Spur) + A-77 MkII (4-Spur) + A-77 MkIII (4-Spur) / Uher Variocord 263 + Universalgerät 5000 / Telefunken M85KL + 75K-15 d.L. / Grundig TK14 d.L. + TK28 + TK745 / Philips Maestro 304 / Webster Chicago 288 Wire Recorder (Drahtbandgerät)
Hallo Wolfgang,
danke für die Info. Bei mir hängen die LS an Ausgang B. Also werde ich meine Glück mal an A versuchen. Habe aber sicherheitshalber schon mal zwei neue LS-Relais bestellt.
Hallo Wolfgang (Bandwolf),
danke, dein Tipp war Klasse!. Ich habe die LS-Anschlüsse von Ausgang B nach A verlegt und schon hat der gute B 750 über drei Stunden einen Klangteppich ohne ohne Kanalausfall hingelegt. Vorher musste ich allerdings in meinem Grabbelkisten nach zwei Din-LS-Steckern suchen. In der dritten wurde ich fündig.
Hallo Jungs,
leider habe ich mich zu früh gefreut. Auch am LS-Anschluss fällt der rechte Kanal meines Revox B 750 MKi sporadisch aus. Kopfhörerausgang ist auch betroffen. Wenn ich an den LS-Relais wackle, kommt kurz etwas auf rechts. Neue LS-Relais sind vorhanden, soll ich die einbauen? Sind die alten gesteckt oder gelötet? Kann der Fehler auch woanders liegen? Wo ist ein gut bebilderter Revisionsbricht zu finden?
Ich denke die Relais werden gelötet sein.
Klopftest gemacht?
Ich kenne das so, daß bei Kontaktproblemen im Relais, nach dem Klopfen, Ton erst mal kommt und typ. erst wieder ausfällt, wenn das Relais mal wieder betätigt wird. Also zB beim nächsten Einschalten.
Wenn bei Rumdrücken oder Klopfen der Ton kurz kommt und dann wieder weg ist, würde ich eher drauf tippen, daß am Protection Circuit ein Kontaktproblem oder eine kalte Lötstelle íst.
Wenn Du also eh die Relais schon gekauft hast, dann würde ich die tauschen und das ganze Board nachlöten, sowie die Steckkontakte putzen.
Gruß, Kuni
Hallo Jungs,
mein Verstärker Revox B 750 läuft wieder auf beiden Kanälen, nachdem ich zwei neue Lautsprecher-Relais eingelötet habe. Bin von dem servicefreundlichen Aufbau des Verstärkers total begeistert. Ich musste nur ein paar Kabel und einen Stecker abziehen und vier Schrauben lösen, um die Platine herausnehmen zu können. jetzt läuft er schon über eine Stunde ohne  Probleme. Hoffentlich bleibt es so.
Ah doch die Relais .. schön  Big Grin
Gruß, Kuni
(19.01.2025, 11:12)Tonkopf65 schrieb: Hallo Jungs,
Klar bleibt das so - ist ein ReVox!
