Revox B77 HS Bass unsauber
Und noch ein kurzer Nachtrag:
Ich habe mal mit einem Notch-Filter (bei 39.9 Hz, "Güte 5" bei Audacity) den Grundton rausgefiltert. Man hört dann den 120Hz-Ton schon relativ deutlich. Allerdings ist auch beim Vorband-Teil sehr viel "Flirren" und "Dreck" zu hören, der also nicht vom Band, sondern sonstwoher auf der Signalstrecke kommt, möglicherweise von der Soundkarte...
... aber ich vermute eher ein Codec-Problem, das war aac wenn ich es richtig gesehen habe. Zur Bewertung von weiteren "Unsauberkeiten" wäre hier dann doch ein verlustfrei komprimiertes Flac-File besser.
Signal nach Filter hängt an, nur linker Kanal.
.flac   B77-40Hz-notch39.9Hz-q5.flac (Größe: 1.65 MB / Downloads: 4)
Nachrichten in diesem Thema
Revox B77 HS Bass unsauber - von styro - 15.01.2025, 11:56
RE: Revox B77 HS Bass unsauber - von Wicki 1968 - 15.01.2025, 13:54
RE: Revox B77 HS Bass unsauber - von Ferrograph - 15.01.2025, 15:27
RE: Revox B77 HS Bass unsauber - von andreas42 - 15.01.2025, 19:25
RE: Revox B77 HS Bass unsauber - von andreas42 - 16.01.2025, 19:42
RE: Revox B77 HS Bass unsauber - von andreas42 - 16.01.2025, 19:55
RE: Revox B77 HS Bass unsauber - von q-tip - 17.01.2025, 10:45
RE: Revox B77 HS Bass unsauber - von Micha94 - 17.01.2025, 19:05
RE: Revox B77 HS Bass unsauber - von andreas42 - 17.01.2025, 20:05
