Hallo styro (wir freuen uns auch immer über einen Vornamen zur Anrede),
ich hab mal das Spektrum aus Deinem Beispiel geplottet (achtung, lineare Skala):
Source (ungefähr Sekunden 12-17)
Tape (ungefähr Sekunden 1-11)
Alles ist ziemlich genau auf 20 kHz begrenzt (könnte auch beim Vimeo-Upload passiert sein, ist aber egal). Über Band gibt es einen Peak bei 10.1 kHz (vermutlich eine Einstreuung, oder vielleicht von der Capstan-Regelung). Insgesamt nichts spektakuläres.
Im Zoom bis 500 Hz sieht man aber den Unterschied deutlich: Über Band kommt zum 40 Hz-Peak noch k3 dazu, also eine harmonische Verzerrung bei der dreifachen Frequenz. Der hat hier einen Abstand von 43.6 dB zum Haupt-Peak, was also einem Klirrfaktor von 0.66% entspricht (wenn ich mich nicht verrechnet habe). Normalerweise definiert man die Klirrgrenze für Vollaussteuerung (also das, was man noch für zumutbar hält) bei 3% - das hört man dann schon deutlicher.
Ja. Der k3 ist untrennbar mit der Magnetbandaufzeichnung verbunden, und wird ja oft sogar als angenehmer Effekt gesucht.
Nach Unsauberkeiten im Gleichlauf habe ich jetzt nicht gesucht - aber die sind sicher auch vorhanden. Man findet (und hört) sie aber besser bei höheren Frequenzen. Ein weiterer Effekt, den man eigentlich mit einer Gleichfeldmagnetisierung misst, ist Modulationsrauschen (DC- und Bias-Noise), die von ungleichmäßig dicker Beschichtung kommen. Das ist als "Rascheln" wahrnehmbar, besonders wenn man eine möglichst tiefe Frequenz aufzeichnet und dann die eigentliche Grundfrequenz ausblendet.
Meine Kommentare oben gelten trotzdem noch - mach doch mal eine Digitalisierung des ganzen Messbands am Stück und lad sie hier hoch
(15.01.2025, 11:56)styro schrieb: Allerdings klingt der Bass bei Aufnahmen recht unsauber, siehe Attachment (Tonspur, um 12 Sek Spielzeit wechselt die Aufnahme auf Monitor Input
um den Unterschied zu verdeutlichen).
(15.01.2025, 11:56)styro schrieb: Ist dies normal so?
