A77 Mk IV - Gleichlaufschwankungen
Ein Bekannter bringt eine A77 Mk IV zu einem Reparatur-Profi mit der Fehlerbeschreibung "Gleichlaufschwankungen".
Der Profi diagnostiziert Gründe:
- Kugellager Bandeinlauf
- zu weiche, schwarze Andruckrolle
- glatt geschliffener Capstan.
Kann das sein?
Da müßte man erstmal Folgendes wissen:
Ist das Problem neu aufgetreten?
Wurde die A77 so gekauft?
Ist der Besitzer mit der A77 vertraut?
Insgesamt gibt es folgende Möglichkeiten, die mir spontan einfallen:
Bandpfad verschmutzt
Klebriges Band
Fehlende Beilagscheibe am Einlauflager
Falsche Stellung des Power-Schalters für große Spulen/für kleine Spulen
Defekte Andruckrolle (selten bei der A77)
Fehler auf der Capstan-Steuerplatine (funktionieren beide Geschwindigkeiten?)
Hans-Volker
Was Hans-Volker da schreibt, klingt für mich sehr gut. Klär das erst mal ab.
Dieter
(07.01.2025, 17:31)havox schrieb: Bandpfad verschmutzt
Klebriges Band
Hätte noch eine mögliche Ursache: Andruckrollen-Druck nicht ausreichend.
Habe nochmal mit dem Bekannten gesprochen.
Er ist mit der A77 vertraut, er besitzt sie seit 2016.
Das Problem trat erstmalig nach dreimonatiger Aus-Standzeit auf.
Das - schon mehrfach abgespielte - Band war ein LP35 von RMG.
Die Gleichlaufschwankungen traten gleichermaßen von Bandanfang bis Bandende auf.
Der Profi will noch einen detaillierten Kostenvoranschlag abgeben.
(07.01.2025, 19:00)Peter Ruhrberg schrieb: Hätte noch eine mögliche Ursache: Andruckrollen-Druck nicht ausreichend.
Das kann man sehr einfach überprüfen, in dem man bei der Wiedergabe den Andruckrollenarm mit dem Finger gegen die Capstanwelle drückt. Verschwinden die Gleichlaufschwankungen dabei, muss der Andruckrollen-Druck eingestellt werden.
Wobei natürlich noch eine Frage offen ist - wurde diese A77 schon einmal komplett überholt? Wenn nach drei Monaten Standzeit etwas nicht mehr richtig funktioniert, spricht das m.E. für gealterte Bauelemente.
Hans-Volker
Werde mir kommende Woche das Gerät genauer anschauen können.
Hilfreich wäre ein 19cm/s 3150 Hz Testband für mein Wow&Flutter-Meter PM 6307.
Kann da jemand helfen?
