07.01.2025, 09:38
(04.01.2025, 22:23)Uhermania schrieb: Hast Du die Werte für Strom und Spannung per Oszilloskop gemessen bzw. verglichen? Möglich wäre auch, dass der betroffene Transistor mal irgendeine Spitze (also nur kurzzeitig) erhält und darauf defekt wird. Interessant wäre auch eine Temperaturmessung (per Thermoelementsonde oder auch -- falls vorhanden -- mit Wärmebildkamera).
Und der Defekt beim BD681 ist stets CE-Schluss?
Dieter
Vielen Dank auch dir für deine Antwort, Dieter!
Ich habe die Spitzenspannungen mit der MIN/MAX Funktion auf meinem Fluke 87V gemessen. Ich habe auch mit im PEAK Modus gemessen (250us statt 100ms Ansprechzeit), hier waren die Werte nur geringfügig höher. Ich glaube nicht, dass ich am Oszi mehr sehen würde, aber ich werde es mal versuchen!
Das Problem ist, dass der Transistor während der Messung natürlich nicht durchgebrannt ist, momentan funktioniert die Maschine wieder mal einwandfrei! D.h. ich konnte nur die Werte im "normalen" Betrieb messen, es kann durchaus sein, dass höhere Stromspitzen auftreten wenn es zur Fehlfunktion kommt. Die Frage nach der Ursache/Quelle dieser Spitze bleibt dann allerdings trotzdem...
Wärmebildkamera habe ich leider keine. Rein subjektiv habe ich nicht das Gefühl, dass TS315 übermäßig heiß wird. Wenn ich mich richtig erinnere ist der Transistor das letzte mal auch relativ schnell durchgebrannt, d.h. er hatte gar keine Zeit richtig heiß zu werden.
Beim DB681 ist immer ein Kurzschluss zwischen C und E zu messen. Beim TIP132 ist das nicht so eindeutig, allerdings trotzdem hinüber (auch der Transistortester erkennt ihn nicht mehr).
(05.01.2025, 09:43)Ferrograph schrieb: Das ist in der Tat merkwürdig. Eine Stromspitze, wie Dieter bemerkt hat, wäre auch denkbar.
Wenn du die Umspulgeschwindigkeit reduzierst wird ein Teil der Verlustleistung von TS312 übernommen.
Dann sollte TS315 auf gar keinen Fall überlastet werden.
Kannst du den Einstellregler R356 so justieren dass der Strom durch TS315 auch im Umschaltefall unter dessen Maximalwert bleibt?
Mit R356 soll ja eine maximale Umspulgeschwindigkeit über eine Frequenzmessung im Vorfeld eingestellt werden.
Wenn das alles nichts nutzt würde ich mir zum Beispiel den Elko in der Gegenkopplung im Tiefpass R327 C306 mal anschauen, die GK begrenzt indirekt den Strom durch TS315.
Ich werde mal versuchen ob der Wert von R356 irgendeinen Einfluss auf das Problem hat.
Den ESR der Elkos habe ich getestet, hier ist nichts auffälliges zu bemerken (allerdings nur im eingebauten Zustand). Aber der Tiefpass würde doch die Gegenkopplung für hohe Frequenzen (Peaks) verringern und damit am Ausgang vom IC erhöhen, oder sehe ich das falsch?
Was mir in dem Zusammenhang allerdings noch aufgefallen ist: auf der Platine ist ein Widerstand in Serie mit C303 gelötet. Dies wird auch in der Serviceinfo Punkt 3 (siehe Anhang) beschrieben (die anderen Änderungen wurden offensichtlich nicht implementiert). Diese Änderung erhöht theoretisch die Rückkopplung bei hohen Frequenzen, also Transienten, und reduziert diese somit auf der Basis von TS314. Würde diese Änderung nicht auch für die Beschaltung des rechten Motors (also Widerstand in Serie mit C306) Sinn machen?
