04.01.2025, 01:04
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.01.2025, 09:48 von Ferrograph.)
Hallo Andreas,
ich vermute thermische Überlastung des Transistors.
Sowohl der BD681 als auch der TIP132 sind Leistungsdarlingtons mit einer hohen Durchlassspannung von 2V und damit großer thermischer Verlustleistung.
Über R330 bzw R314 kannst du mit einem Voltmeter den Spannungsabfall beim Spulen messen und den Kollektorstrom durch T315 oder T314 ausrechnen. Diesen Strom multiplizierst du mit dem Spannungsabfall Uce über den Leistungstransistoren.
Wenn sichergestellt ist, daß diese Verlustleistung innerhalb des normalen Betriebsbereiches von T315 oder T314 liegt (vorher ins Datenblatt des Transistors schauen) und über das Chassisblech abgeführt werden kann, darf der TIP oder BD nicht kaputtgehen.
Hat der ausgetauschte Transistor eine neue Isolierscheibe und neues Wärmeleitfett spendiert bekommen?
Die Widerstandswerte der beiden Wickelmotoren kannst du ganz einfach mit einem Ohmmeter vergleichen.
