Philips N4520 - Transistor brennt durch
Hallo allerseits! Ich habe ein Problem mit einer N4520 und schön langsam gehen mir die Ideen dazu aus, vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen...
Als ich die Maschine bekommen habe offenbarten sich zahlreiche Probleme, allen voran dass der rechte Motor sofort hochdrehte sobald die Maschine eingeschaltet wurde. Es stellte sich heraus dass TS315 (BD681) durchgebrannt ist, ein Tausch hat das Problem sofort behoben. Nachdem alle anderen Fehler/Altersschwächen behoben wurden, habe ich die Maschine mechanisch und elektronisch kalibriert und alles funktionierte einwandfrei und auch der Klang und die Messwerte waren hervorragend.
Kurz darauf drehte der rechte Motor wieder hoch und siehe da, TS315 war wieder durchgebrannt. Nach einer kurzen online-Recherche bin ich auf folgende Threads gestoßen, anscheinend bin ich nicht der erste mit dem Problem:
https://www.tapeheads.net/threads/philip...rns.85746/
https://tapedeckforum.nl/index.php?topic=2365.0
Entsprechend der Empfehlung in letzterem habe ich den BD681 gegen einen TIP132 getauscht, was vorerst einwandfrei funktioniert hat und ich dachte das Problem wäre behoben. Doch kurz danach trat wieder das gleiche Problem auf! Nicht mit einem kompletten Kurzschluss zwischen Kollektor und Emitter wie beim BD681, aber der TIP132 war definitiv hinüber...
ich habe mittlerweile so viele Stunden an (und in Big Grin ) der Maschine verbracht, dass ich keine Idee mehr habe woran es liegen könnte. Vielleicht ist der Motor selbst die Ursache (habe leider keinen Ersatz da)?
Ich habe auf Verdacht auch TS312 getauscht, TS311 hat identische Messwerte zu den anderen BC547, auch bei den anderen Bauteilen in dem Bereich gibt es keine Auffälligkeiten.
Bin für jeden Tipp dankbar! (Den Schaltplan der entsprechenden Platine habe ich angehängt, das komplette SM ist leider zu groß um es hier hochzuladen)
.pdf   philips_n4520_panel-4D.pdf (Größe: 386.16 KB / Downloads: 27)
Nachrichten in diesem Thema
Philips N4520 - Transistor brennt durch - von andow - 03.01.2025, 22:34
