Revox A700 Zählwerk: Reparatur unterm Tannenbaum
Bei den Vorbereitungen und Bandmaschinen-Tests für die diesjährige Feuerwerksaufnahme waren beim Umspulen unschöne Quietschgeräusche aus dem Zählwerk meiner A700 zu hören. Die rechte Umlenkrolle wurde dadurch erheblich gebremst. Nach Ausbau und Demontage des ZW stand fest: Die Lagerung der Schneckenwelle war ausgeschlagen; die Welle hatte darin über 0,1mm Spiel und "tirbelte" bei hohen Drehzahlen darin herum. Die Lagerung im Zählwerk (Fabrikat Link) ist eine eingepreßte Polyamidbuchse. Diese ließ sich mühelos aus dem Zählwerkskörper auspressen -passender Ersatz war nicht im Haus, leider weder aus Kunststoff noch aus Sintermetall.
Abhilfe: Ein Stück Rundmessing (Außendurchmesser 5mm) habe ich auf passende Länge schnitten, mit einem 2,9mm-Bohrer vorgebohrt und anschließend auf Sollmaß der Schneckenwelle (3mm) aufgerieben. Toleranz 0,01mm. Da schieres Messing eigentlich suboptimal ist, wurde mit einer winzigen Menge Klüberpaste (Teflon) der Sorte 46 MR 401 geschmiert. Wird zwar nicht solange halten wie ein Sinterlager, ist aber erstmal egal. Da diese Behelfslagerbuchse keinen Bund hat, habe ich sie an beiden Enden mit einem Klemmring im ZW-Gehäuse gegen Herausrutschen gesichert. Als Verdrehsicherung kam ein Tropfen Klebstoff zwischen den äußeren Sicherungsring und das ZW-Gehäuse.
Bin mal gespannt, wie lange dieses Machwerk durchhält...
"Früher war mehr Lametta!"
Klasse - ich mag solche mechanischen Improvisationen thumbsup
Großartige Leistung , ich hätte nicht gedacht, daß in einem Zählwerk solche Präzision erforderlich ist.
Hoffentlich hattest du trotzdem eine schönes Weihnachtsfest.
Ich kann hier einmal mehr das digitale Zählwerk empfehlen, das je nach Geschwindigkeit die entsprechende Spielzeit genau anzeigt.
Klasse gelöst! thumbup
