Grundig TK 600 Riemenwechsel
Hallo Leute;
ich brauche etwas Hilfe.  Ich habe mir vom Repaircafe etwas Heimarbeit mitgebracht.  Dort schlug ein TK 600 mit gerissenem Riemen auf.
Da brauche ich Hilfestellung, was ggfls. alles abgebaut werden muss, um den Riemen aufzuziehen. Vielleicht gibt es ja irgendwo eine Anleitung dazu.
Auf Antworten hoffend ......
3 Dreher und ca. 38 Tonbandgeräte an drei Anlagen ............  Rolleyes
keiner ????
Hi Manni!
Nimm dir die Anleitung vom TK 248, das mechanisch baugleich ist, und befolge sie genau. Das ist sehr fummelig und ich habe eine Stunde (!) benötigt! Leider muss das im Blindflug erfolgen, weil die Mechanik verbaut ist. Ein undankbarer Job, der bei anderen Herstellern eleganter gelöst wurde!
...fuer das Selbststuduim im Geduldspiel! ;-)
Viel Erfolg,
Vielen Dank für die Bilder !
Na herrlich, da muss ja einiges runter ! Das ist was für´n Regentag.
Danke !
Beim TK 545 gab es einen Einfädeltrick, der einem das Abnehmen der Kopfträgerplatte ersparte, schau doch mal, ob es den hier auch gibt, bevor allzuviel Gekröse runter muss. Schönes Gerät, fiese Konstruktion, auf die eigentlich ein Vorschlaghammer gehört.
Bevor jemand rummosert: Ich hab 2 TK 600 und ein 248, kenne das Elend also.
Zur Ergänzung hier noch die offizielle Vorgehensweise gemäß SM
.....aber da habt ihr bestimmt auch schon geschaut.....
DAs liest sich wie "den Nippel durch die Lasche ziehen" . Wenn man dann noch die entsprechenden Abbildungen hätte .....
Danke !
ps.: ich hatte noch nicht geschaut. Ist das SM bei uns im Forum auffindbar ?
Hallo Manni,
ich hatte mal sogar 2 TK.600, bei beiden habe ich den Hauptriemen gewechselt.Bei beiden war neben der Betriebsanl. auch ein Schaltbild mit Serviceanleitung dabei, mit Bildern.Das in der o.g Anleitung war so ähnlich, nach Abnahme der Kopfbrücke ging das Einfädeln wie beschrieben.Die Geräte habe ich nicht mehr (Uher Nutzer und 2-Spurer), eins der beiden habe ich hier im Forum verkauft, vielleicht schaltest Du mal eine Suchanzeige,so selten ist das Gerät ja nicht. Wenn ich den Namen finde schreibe ich Dir eine PN. Grüße Ralf
(22.12.2024, 12:05)Moppedmanni schrieb: ps.: ich hatte noch nicht geschaut. Ist das SM bei uns im Forum auffindbar ?
Du findest es problemlos im Netz, jedenfalls das vom TK248. Das schrieb ich schon. Der Wechsel ist machbar, aber nicht nebenbei und mal eben so.
Da ich im Urlaub bin, kann ich nicht am Rechner suchen. Für dich zuhause sollte es am PC kein Problem sein zu suchen!
Hat jemand ein Bild, wie der Riemen im Gerät laufen muss ???
Siehe z.B. das zweite Foto!
Ah ja ... hatte ich so nicht gesehen. Kann man in etwa erkennen. Danke !
Sodele .... dank der Videoanleitung für die 248 aus dem Internet hat es geklappt. Viel Fummelei, aber nicht so schlimm, wie ich es mir vorgestellt hatte. Zunächst sprang der Riemen immer wieder ab, wenn ich die Geschwindigkeit umschaltete. Ich hatte den Riemen jedoch falsch durch ein Gestänge geführt. Nun läuft sie wieder. Der Eigentümer wird sich freuen.
Wäre im Repaircafe nicht zu meistern gewesen.
Danke für die HIlfestellungen !!
(24.12.2024, 10:54)Moppedmanni schrieb: Sodele ....  dank der Videoanleitung für die 248 aus dem Internet hat es geklappt. ...
Setze doch bitte eien Link zur der benannten Videoanleitung, dann könnte es im Nachgang durchaus auch für die andere hilfreich sein. Optimal wäre es, wenn Du, so Du Dein Werk per Foto dokumentiert hast, diese hier auch einstellst. Wäre dann ein Nehmen und Geben.
Thomas, der gerne Fotos macht ;-)
Schade ... nein , ich habe keine Fotos gemacht. Wären aber auch nicht sehr aussagekräftig gewesen. Den Link kann ich noch einstellen.
