Kabelfernbedienung für ASC 6000 ggf. selbst bauen
ich bin ganz neu hier im Forum und seit kurzer Zeit stolzer Besitzer einer ASC 6000.
Da ich ein wenig Schwierigkeiten habe, die Maschine in der Nähe des Plattenspielers unterzubringen um aufzunehmen wäre eine Fernbedienung unglaublich hilfreich. Ich habe mit beim Radiomuseum den Schaltplan der passenden Kabelfernbedienung besorgt. Da ich nirgends eine gebrauchte finden kann, spiele ich mit dem Gedanken, sie selbst zu bauen. Das größte Problem dabei erscheint mir der Stecker. Falls also jemand so einen Stecker hat, der auf die Remote Buchse des 6000er paßt, würde ich mich freuen, wenn ich den ggf. erwerben könnte. Alternativ wäre natürlich eine komplette Kabelfernbedienung auch fein.
Eine ganz blöde Newbie -Frage hätte ich noch. Lacht mich bitte nicht aus...
Bei Cassettendecks war ja eine Pause Taste selbstverständlich. Beim Start von Aufnahmen auch immer sehr hilfreich. Eine Pausentaste war bei Tonbandmaschinen wohl nicht üblich, oder? Weiß jemand warum?
Beste vorweihnachtliche Grüße
Pausetaste: Bei Cassettenspielern fährt beim drücken von Play der ganze "Kopfaparat" ans Band ran. Drückt man hier Pause, so werden meines Erachtens nur die Bandandruckrollen abgehoben, damit das Band stehen bleibt. Wenn man die Pause los lässt, so ist man schneller im Play (oder Aufnahmenetrieb)
Bei einem Tonbandgerät fährt nur die Eintauchrolle und die Andruckrolle ans Band. Ich vermute, dass das meist so schnell geht, das man mit der Pausentaste keinen großen Vorteil mehr erreicht....
Hallo Jürgen!
Die Kabelfernbedienung für das AS6000 Modell kann unterschiedliche
Anschlußstecker haben. Das hängt vom Herstellungsdatum ab.
Es kamen Hartingstecker
Quelle: ebay
aber auch DB15-Stecker zum Einsatz
Quellen: ebay
(21.12.2024, 10:07)DerWahreBeeblebrox schrieb: Bei Cassettendecks war ja eine Pause Taste selbstverständlich. Beim Start von Aufnahmen auch immer sehr hilfreich. Eine Pausentaste war bei Tonbandmaschinen wohl nicht üblich, oder? Weiß jemand warum?
Die Mehrheit vergleichbarer Tonbandgeräte verfügt über eine Pausentaste. ASC war eine der wenigen Ausnahmen. bb_magnetophon hat die Gründe für und wider aus meiner Sicht bereits treffend beschrieben.
Hallo Jürgen,
du bist gut beraten, wenn du die Buchse für die Fernbedienung durch eine DB15 Buchse ersetzt, die 'letzten' ASC hatten diese Buchse schon eingebaut.
Einen originalen Stecker zu bekommen dürfte fast aussichtslos sein.
Ich bin gerade dabei eine IR-Fernbedienung für die ASC zu bauen, ein erstes Testmuster ist gerade fertig geworden:
Eckhard
M15A; Revox A700, B77, A77; Uher Report Monitor; www.engelstrasse.de
Eckhard es ist unfassbar was du alles auf die Beine stellst!
Chapeau!
