Bandlänge/ Spulengröße
Tach zusammen,
ich habe folgendesn Problem: Ich habe einen ganzen Karton 13 cm frühere Leerspulen bekommen, die alle underschiedliche Bandlängen haben. Meine Idee war es jetzt alle durch Schneiden und kleben gleich zu füllen, so dass ich bei einer Geschwindigkeit von 9,5/s 60 Minuten Laufzeit habe. Jetzt bin ich bereits bei der dritten Spule und bei keiner hat bisher so viel drauf gepasst! was mache ich falsch?
für die 60min bei 9,5cm/ brauchst Du ja rund 360m. Das kannst Du nur mit Doppelspielband erreichen, Langspielband hat bei einer 13cm Spule nur rund 240m also ca. 43 min.. Vermulich ist da nicht das auf den Spulen, was drauf steht.....
A77 MKIV 1/2-Spur, B77 MKII 1/4-Spur, PR99 1/2-Spur CCIR, B710-MKII, AKAI-GX 265D 1/4-Spur-AR
Solche Bänder gab es auch als dreifachspuelband siehe Foto. Vielleicht wäre soetwas eher für deinen bedarf?
Gruß Markus
Hier noch ein besseres Foto
Noch ein Versuch damit das BASF komplett zu sehen ist  .
Entschuldigung für die verschiedenen Post. Bin Internetneuling und muss das alles mit dem kleinen Handy machen.
Gruß Markus
