08.12.2024, 19:25
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.12.2024, 02:54 von MatthiasB..)
Matthias
Matthias
Scotch 220 brauchbar?
08.12.2024, 19:25
Matthias
08.12.2024, 19:32
Hallo Matthias,
ich habe selber solche Bänder nicht. Hier sind einige Informationen dazu, die du vielleicht schon gesehen hast: https://reeltoreelwarehouse.com/tape/scotch-215/ Gruß Nelson
08.12.2024, 19:34
Ja danke. Ich hatte auch mal die AES Liste aber leider find ich die nicht mehr...
Matthias
08.12.2024, 19:42
Hallo Matthias,
ich habe heute zu einem anderen Thema (DP26) berichtet, dass ich mal eine A77 aufschrauben musste, um den Schmutz von einem sich auflösenden Band zu entfernen. Das war Scotch 220. Ich hatte auf einem Flohmarkt einem traurig schauenden Verkäufer ca 20 Stück davon auf 18 cm Spulen in meist schönen Originalkartons für 25 EUR abgehandelt. Nach diesem Fiasko habe ich die Bänder sehr kritisch angeschaut, getestet und ca. 2/3 (auch nur im Zweifelsfall) entsorgt. Der Rest war noch gut. Ich würde daher sagen, es ist eine Frage des Preises Beste Grüße Arno
https://www.aes.org/aeshc/docs/3mtape/aorprod-si.pdf Diese Sorte ist aber nicht drinne.
11.12.2024, 00:20
Nach meiner Erfahrung ist bei Scotch alles bis 20x in Ordnung, alles ab 21x nicht. Das 220 demnach auch nicht.
Die noch älteren Typen, die mit 1 anfangen sind eigentlich auch immer in Ordnung, rauschen nur etwas mehr. Gibt sicherlich Ausnahmen von der Regel und die 20x hinterlassen oft etwas Dreck vor allem am Löschkopf, wenn sie nach langer Zeit wieder abgespielt werden. Da klebt aber nichts und lässt sich leicht abputzen. Danach kann man das Band mehrfach abspielen, ohne Dreck zu hinterlassen. Auch 1-2 Jahre später noch. Gruß Robert |
