Motorkondensator für Uher SG 561 undicht
Hallo Jungs,
ich habe gerade ein Uher SG 561 geöffnet, weil ich die lose Plastikscheibe in der Capstanschwungmasse wieder ankleben muss. Dabei leider festgestellt, dass schwarze Masse aus dem Motorkondensator tropft. Leider ist der so eingebaut, dass ich die Werte nicht ablesen kann.  Kennt die jemand und wer kann mir sagen, wo es passenden Ersatz gibt? Nehme auch Gebrauchtware, aber bitte dicht.
Moin Wolfgang,
habe gerade eine Rdl auf, da hat der C: 8,5 mikro F.
Die gute steht schon ewig herum. Problem mit dem Inneren Kippschalter, der Gabelförmige Hebel greift irgendwie nicht mehr in den Blechschieber. Gibt es diesrn Schalter noch irgendwo?
V.G.
Jo
Hallo Jo,
ist der Schalter denn in Ordnung, d.h. kannst Du ihn manuel betätigen??
Ich hatte in der Vergangenheit das Problem, daß das Schaltgestänge von unkundiger Hand offenbar demontiert und falsch wieder eingebaut worden war und deswegen nicht richtig in die Gabel des Schalters griff. Nach Revision des Gestänges und Neujustierung der Achse des Schaltgestänges nach Serviceanleitung hat das wieder funktioniert....
Schalter (Marquardt) mit einer solchen Gabel gibt es m.W. keine mehr, aber man kann das Oberteil des vorhandenen Schalters auf einen „normalen“ Marquardt-Schalter schrauben....
Hallo Jungs,
das Problem mit dem Motorkondensator ist Geschichte. Habe noch was in der Wühlkiste gefunden. Viel Erfolg bei der Schaltersuche.
Schönen guten Abend Frank!
Ja der Schalter klickt per Handbedienung so schon richtig in beide Stellungen. Auch gehen die Kontakte wohl noch gut.
Ich muss da nochmal rann, ist schon zu lange her und ich meine mich jetzt doch noch zu erinnern, dass Gestängeteil, nicht wie ich vorhin schrieb nicht eingreift, sondern, dass der Schalterhebel beim Umschalten nicht klickte, somit nicht schaltet.
Aber wie gesagt eine genue Beschreibung kann ich erst nach erneuter Beschäftigung mit der Rld abgeben.
Werde dann einen neuen thread eröffnen, einstweilen besten Dank für Deine Rückmeldung.
V.G.
Jo
