Akai 600D
Ik heb een Akai 600d voorzien van nieuwe transistors en elco's.
Het geluid is nu weer uitstekend, voor de revisie was het geluid dof.
Bij het afstellen van de vu meters krijg ik de playback print prima op 0db 0,775v.
Helaas bij de recording levels krijg ik de potmeter rechts op 0db, helaas de linker potmeter krijg ik niet verder dan 3db gedraaid.
Potmeters zijn vernieuwd.
Dus krijg ik de vu meters niet afgesteld op de daarvoor opgegeven 1,000Hz
Wie kan mij hier verder in helpen, wat kan dit zijn, of wat heb ik evt. verkeerd gedaan.
M.v.g. Johannes
Hallo Johannes,
es gibt hier einen kostenlosen online Übersetzer www.deepl.com, lass doch bitte deine Beiträge vorher übersetzen, das sieht dann so aus:
ich habe einen Akai 600d mit neuen Transistoren und Elektrolytics ausgestattet.
Der Klang ist jetzt wieder hervorragend, vor der Überholung war der Klang dumpf.
Beim Einstellen der Vu-Meter bekomme ich die Wiedergabeplatine bei 0db 0,775v in Ordnung.
Leider bekomme ich bei den Aufnahmepegeln das rechte Potentiometer auf 0db, leider bekomme ich das linke Potentiometer nicht über 3db hinaus gedreht.
Die Potentiometer sind erneuert worden.
Also bekomme ich die Vu-Meter nicht auf die angegebenen 1.000Hz eingestellt.
Wer kann mir dabei helfen, woran kann das liegen, oder was habe ich eventuell falsch gemacht.
Wenn du das so machst, können das hier alle verstehen und antworten dann auch
Hoe, Tobias werkt eraan
Dat begrijp ik nu niet, kunt u alstublieft antwoorden in het Duits
Ik zou graag willen helpen. Maar ik heb er te weinig verstand van. Misschien kan gebruiker moxx je helpen. Die weet zoiets vaak wel.
Helge
Revox A77 Mk II
Sony TC-758
Braun TG 1000
Marantz Model 5220
ASC 6002 S
Können Sie erklären, wie das Deepl-Programm funktioniert?
Muss ich die Nachricht dort eingeben und dann kopieren.
Dies wurde mit Word übersetzt
Kannst Du online aufrufen unter
https://www.deepl.com/de/translator
Dann einfach den Text einfügen und übersetzen lassen.
Im Prinzip wie Google Translator, aber übersetzt treffender.
Gruß, Kuni
http://kuni.bplaced.net/
Bei Google kann man
Niederländisch Deutsch
eingeben.
Text schreiben, kopieren, hier einfügen.
Das reicht doch völlig aus.
ich habe einen Akai 600d, der mit neuen Transistoren und Kondensatoren ausgestattet ist.
Beim Einstellen der Vu-Meter bekomme ich das Playboard auf 0db 0,775v ganz gut.
Ich kreische den geraden und linken Kanal sauber bei 0db mit dem Line-Eingang im Bandmodus, wenn ich mit 1000Hz aufnehme. Im Source-Modus bekomme ich bei Aufnahmen mit 1000Hz das Potentiometer des rechten Kanals auf 0db ganz gut, den linken Kanal komme ich mit dem Potentiometer nicht weiter als 3db.
Auch die Potentiometer wurden erneuert.
Daher kann ich die Vu-Meter nicht auf die angegebenen 1.000 Hz einstellen.
Wer kann mir helfen, was könnte das Problem sein oder was könnte ich falsch gemacht haben.
Hoffentlich ist diese Übersetzung in Ordnung.
Gr Jan
(30.11.2024, 10:47)Johannes68 schrieb: Hallo,
War das VU-Meter Problem schon vorher da oder kam es erst nach dem Bauteiletausch?
Vielleicht wurde ein Transitor falsch eingelötet? Kann bei Ersatztypen leicht passieren.
Hallo danke für die Antwort.
Heute werde ich alle Spannungen der Transistoren messen, damit ich auch herausfinden kann, ob einer falsch ist.
Ich habe die 2sc458 Transistoren für den neuen Typ 2sc458 von Hitachi erneuert.
Ich werde dich von dir hören lassen
Gr Jan
Ps. Ich weiß nicht, ob das Problem schon da war. Es geht wirklich darum, nach der Überholung die Vu-Meter entsprechend den Werkseinstellungen anzupassen
(04.12.2024, 10:41)Johannes68 schrieb: Heute werde ich alle Spannungen der Transistoren messen, damit ich auch herausfinden kann, ob einer falsch ist.
Man kann vergleichend messen. Es gibt eine Seite, die funktioniert, und eine Seite, die defekt ist. Daß man es nicht so hoch einstellen kann, deutet schon darauf hin, daß auf einer Seite etwas Spannung fehlt.
Ich habe alle Transistoren gemessen, sowohl rechts als auch links zeigen sie gleiche Spannungen an, die den angegebenen Wert erfüllen.
Haben Sie eine Idee, wo ich möglicherweise. . kann suchen
Gr Jan
Weet iemand waar ik kan kijken?
De spanningen zijn zowel links als rechts vrijwel hetzelfde.
Ik ben een beetje ten einde raad.
Hulp  Angry
Wenn die Spannungen gleich sind wird es doch nicht das VU-Meter selbst sein? Bleibt ja eigentlich nichts mehr als Fehlerquelle.
