UHER SG 630 Logic
Hallo in die Runde,
ich Versuchs nochmal vielleicht hat es der ein oder andere Überlesen.
https://tonbandforum.de/showthread.php?tid=31660
ich bin seit einiger Zeit daran eine Uher "Diva" od. auch "Zicke" Namens SG630   SN 2860 04482 zu revidieren, dabei tauchten nun die ersten Fragezeichen auf.
Dank eurer Beiträge über diese Maschine bin doch schon recht weit gekommen.
An dieser stelle möchte ich mich bei ALLEN die sich in diese Beiträge über die SG630/631 ihre Erfahrungen einbrachten ein dickes DANKE aussprechen, es war/ist ja
eine stattliche Zahl an Forenmitglieder die über das ein oder andere Problem berichtet haben.
Es war für mich ein Leitfaden den ich mit eurer Hilfe folgen konnte.
Aber jetzt hab ich ein Probleme wo ich mir nicht sicher bin ob ich richtig liege !?
Thema Wickelmotoren der SG 630 :
In manchen Beiträgen wird immer das zu große Axial spiel berichtet und auch die Abhilfe des Problems aber keine Angabe des korrekten ax.Spiels.
Oder ich hab`s Überlesen.
Meine Motoren haben diese Rote Kunststoffscheiben verbaut so wie dieser Motor !
Das Bild hab ich mir von Jürgen ( JUM ) geborgt. ........ich hoffe ich darf das !?
[Bild: attachment.php?thumbnail=76053]
Meine Motoren haben ein ax-Spiel von 0,35mm Rechter WM und 0,25mm linker WM das erscheint mir etwas viel,
ich hab jetzt das spiel verkleinert auf 0,1mm will aber erst eure Meinung dazu hören/lesen bevor ich sie wieder einbaue.
Sie laufen (beide WM) erst mal bei mir auf dem Tisch ohne Last bei =5V Spannungsversorgung die Stromaufnahme 12-15mA bei Spannungserhöhung
auf =10V sind es dann 16-19mA und laufen eigentlich für mich schön ruhig.
Was meinen die Spezialisten unter euch in puncto ax-Spiel für die WM der SG 630/631 ?
Viele Grüße, Charly
Mein Spielzeug !
Tandberg TD-20A, Akai GX-600DB, Uher RDL/RDL C, SG 630 Logic, Uher Report 4000L, 4200/4400 Stereo, IC 4000, 4200, 4400, RM 4000, 4200, 4400, Grundig TK 248, Thorens TD 115 Mk II, Marantz 2265B, Marantz 5010, Uher Mix 500, Marantz PM8006 u. ND8006, Teufel Ultima 40 u. Ultima 20
Wie hast Du denn das Axialspiel verkleinert?
hallo Jürgen,
in dem ich die passenden Scheiben mit 0,1mm und eine 0,05mm Scheibe zusätzlich auf die rote Kunststoffscheibe gelegt habe
und dann die Wellensicherung angebracht. Somit ergab das auf der Seite mit 0,25mm spiel ein neues spiel von 0,1mm.
Die Scheibe mit 0,2mm die auf der Lagerung Motorwelle bzw. unter der roten Kunststoffscheibe wurde beibehalten.
VG, Charly
Mein Spielzeug !
