AKAI GX-630D Schönheitsfehler / Schmieranleitung
Hallo zusammen!
Neulich wurde hier in den Kleinanzeigen ein AKAI GX-630D für 200,-€  angeboten. Da sich das Gerät auch noch im Nachbarort befand, konnte ich nicht widerstehen und habe es nach einer Vorführung durch den Verkäufer gekauft.
Das Gerät ist zwar ohne Haube, aber sonst alles in recht gutem Zustand.
Zu beklagen sind nur zwei kleine Rempler in der Holzverkleidung und ein paar dunkle Flecken auf der Kunsstoffumrahmung der zwei VU-Meter.
Zuhause angekommen, habe ich die Tonköpfe, den Bandpfad sowie das Gerät auch äußerlich gereiniqt. Glücklicherweise kein Rauchergerät und es hat wohl nur seit Jahren in einem Zimmer unbenützt rumgestanden.
Technisch funktionniert alles einwandfrei: Aufnahme, Wiedergabe, Vorlauf, Rückspulen, Bremsen (selbst die großen 26,5cm-Spulen kommen praktisch sofort zum Stehen - welch ein Unterschied zu meiner B77!).
Super Klang und sieht dazu noch Klasse aus !
Bei all der Freude, stelle ich mir doch die Frage, ob ich dem AKAI nicht wenigstens eine Minimalüberholung gönnen sollte.
Darunter verstehe ich das Schmieren der mechanischen Teile und Überprüfung des Spiels der einzelnen Partien, wie im Service Manual beschrieben.
Und da bin ich auch schon beim Thema:
Die AKAI-Servicemanuale, die ich im Intenet gefunden habe, sind doch recht spärlich gehalten, vergleicht man sie mit denen von Philips, Revox oder Uher. Das Thema Schmierung z.B. wird bei den AKAI-Manuals gar nicht behandelt.
Frage :
gibt es hier im Forum irgendwo Anleitungen oder hat eventuell jemand welche, die ausführlicher gestaltet sind (ich habe leider nichts gefunden).
Der zweite Punkt sind die Schönheitsfehler.
Die dunklen Flecken an den VU-Meter erinnern mich an Korrision, aber das hier ist Kunststoff.
Hat hier jemand eine Idee, wie man diese Flecken beseitigen kann ?
So, das war’s fürs Erste.
Ich würde mich über Eure Antworten freuen.
ist mir sehr peinlich:
im Titel ist mir ein Fehler unterlaufen, da ich nebenbei eine Playlist getippt habe...
und ich weiß nicht, wie man eine Veröffentlichung zurück ruft.
Bitte nehmt's mir nicht übel!
Titel geändet
Die Rahmen der VU-Meter sind aus Alu, da tritt oft eine Art Korrosion auf.
Die Motoren lassen sich gut ausbauen und öffnen, die Kugellager der Wickelmotoren sind Standardware.
Beim DD-Capstanmotor sind's Gleitlager, die kann man sicher ähnlich behandeln wie bei REVOX & Co.
Groetjes, Frank
Zu den VUs:
Die Rahmen sind nicht aus Alu ,sondern aus Kunststoff.
Was das silbrige genau ist würde mich auch mal interessieren.
Diese eigenartigen Flecken hab ich auch etlichen Akais, bisher aber nicht wirklich weg bekommen.
Man kann da mit ein wenig Alkohol und einem Baumwollappen ein wenig polieren, aber ganz weg geht das mEn nicht. Ist halt Patina  Big Grin
Gruß, Kuni
http://kuni.bplaced.net/
Die beiden Rahmen der VU-Meter sind aus Alu, Jungs. Sie sind lackiert und frontseitig gebürstet.
Das ist bei allen GX-630 und GX-650 so.
Zumindest bei den 5o - 60 Stück, die ich hatte:-)
Dann sind die zB bei der GX265 anders und Akai hat zweierlei produziert?
Gruß, Kuni
Ja, Kuni, bei späteren Modellen wie 620, 625 etc. sind die Rahmen aus Plastik !
Frankie
Ah ok,danke. Ich hatte für mich gedacht, daß diese Rahmen wohl alle gleich sein werden, auch über die Jahre und Modelle hinweg.....geirrt.
Gruß, Kuni
Danke zunächst für Eure Antworten!
Was die Rahmen der VU-Meter angeht, so scheinen die auf meiner Maschine verbauten Teile tatsächlich aus Plastik zu sein.  Huh
Vielleicht habe ich da ein spätes Modell mit der preiswerteren Plastik-Version (werde versuchen das Herstellungdatum über die Seriennummer herauszufinden).
Aber wie Frank schon sagt, die Flecken sind eben die Patina dieser Modelle und damit kann man leben.
Dass es keinen Hinweis auf Schmierung im SM gibt, liegt vielleicht daran, dass die verbauten Lager Standardware sind (Danke Frank für den Hinweis) und "auf Lebenszeit" geschmiert sind.
Die Flecken an den VU-Metern sind sehr unschön, aber da es nur auf den Kunststoffrahmen lackiert ist, kann man wenig machen.
Sind es kleine Stellen, kann man diese mit einem Permanent Marker in Silber etwas ausbessern. Bei den größeren Stellen unterhalb der Anzeige bin ich mir nicht sicher ob das gut wird.
