Themen: 37
im aktuellen Heft 6/24 der Zeitschrift Make findet sich ein leider wohl nicht ganz einfach umzusetzender Bauvorschlag für eine Fernbedienung einer A77 (nur A77) per Wlan z.B.: mit einem alten Handy oder Tablett. Kern ist ein Wemo D1 mini Mikroprozessor.
Neben einigem Rumgefrickel mit der Arduino IDE ist der Aufbau auf der doppelseitigen Platine leider teilweise in SMD Technik. Dafür gibt es eine nette Optik der App und sogar eine Sperrschaltung für das versehentliche Drücken der Play Taste beim Umspulen. Auch eine Platine als Alternative zum Hirschmann Stecker ist enthalten.
Ob man das braucht, sei einmal dahingestellt. Ich finde es aber schön, dass ein Bauprojekt für ein "olles" Tonbandgerät in so einer aktuellen Bastler/Maker Zeitschrift in aktueller Technik vorgestellt wird
Themen: 37
13.12.2024, 16:21
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.12.2024, 16:53 von R2R.)
also dieses Projekt hat mir keine Ruhe gelassen.
Die Verbindung zwischen der A77 Technik von Mitte der 60-er mit der 60 Jahre jüngeren es8266 Wlan-Technik finde ich äußerst spannend, wie man heute glaube ich wohl sagt. Wenn in der Übersicht der Wlan Geräte im Netzwerk auf einmal die Anzeige "Revox-A77" auftaucht, ist das doch klasse  .
Praktische Vorzüge gibt es auch. Man braucht kein spezielles Steuergerät oder irgendeine mit der Hersteller-Cloud unter Preisgabe eigener Daten verbundene Spezial-App, sondern jedes Handy, Tablett usw, auf dem ein Browser läuft, tut es.
Außerdem ergab sich nebenbei, dass ich meine Arduino- IDE von Version 1.8.19 auf 2.3.3 (jetzt 2.3.4) upgedated habe. Man sieht, das war wohl überfällig.
Auch wollte ich schon seit Längerem mal etwas mit smd Teilen machen, womit ich bisher nur sehr sehr wenig Erfahrung habe und hier sind einige mit in dem größten Formfaktor 1206 dabei.
Themen: 37
13.12.2024, 16:52
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.12.2024, 17:14 von R2R.)
Bei den bisherigen Versuchen habe ich das Gerät noch nicht an eine A77 angeschlossen, da ich dafür noch Peters Kabelrest brauche, da ich mir das sicher nicht einfache Anlöten von 10 Kabeln an dem kleinen Hirschmannstecker ersparen möchte.
Derzeit sieht es so aus:
Die Unterseite sieht etwas komisch aus, da die Lötpaste natürlich eingetrocknet war und ich Lötzinn "von der Rolle" auch für die SMD's nehmen musste.
Dann waren in der Stückliste 0 Ohm Widerstände nicht aufgeführt und die benötigten 100 nF SMDs fehlten in dem von mir vor 2-3 Jahren bestellten Sortiment.
Daher die "riesigen" Keramikperlen aus meiner Bastelkiste, die ich statt derer mühsam hingepfriemelt habe.
Zunächst brach dann nach 2-5 Minuten die Versorgungsspannung von 5,6 Volt zusammen, die aus den 27 Volt gewonnen wird, die die A77 an Pin 7 des Hirschmannsteckers für die frühere Diaprojektor-Fernbedienung bereithält, was ich bisher auch nicht wusste. Der step-down Schaltnetzteil IC wurde dann kochend heiß.
Da habe ich dann ein paar Teile wieder aus- und eingelötet, was der Optik auch nicht gutgetan hat  .
Themen: 37
13.12.2024, 17:05
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.12.2024, 17:18 von R2R.)
Eigentlich wollte ich das kleine Display weglassen, da das Gerät ja dann - hoffentlich - ohnehin hinter der A77 steht, wo man es nicht sieht.
Aber derzeit ohne angeschlossene A77 macht es doch zusätzlich zum Relaisgeklapper Spaß, die Anzeige dessen, was gerade läuft anzuschauen.
Zumindest damit kann ich rumspielen bis ich das Anschlusskabel habe und es auch an der Fernbedienung richtig angelötet ist  . Die Beschreibung in der Zeitschrift ist doch sehr knapp. So ist die Funktion des verbauten Trimmers nicht beschrieben, die sich aber aus dem Schaltplan schnell erschließt. Bei mir bleibt die Versorgungsspannung ohnehin auf 5,48 Volt anstelle der angestrebten 5,6 Volt. Da gehe ich - wenn überhaupt - aber erst nochmal ran, wen ich eine A77 angeschlossen habe.
Auch wäre da noch die Frage nach einem Gehäuse, für das ich ohnehin noch meinen 3D-Drucker anwerfen muss und vorher das Konstruktionsprogramm.
Bei Interesse werde ich weiter berichten, wenn sich etwas tut.
Themen: 15
Arno, vielen Dank bis hierher! Und bitte gerne weiter berichten.
Ich habe zwar keine A77 (und möchte auch keine), aber die Umsetzung ist klasse. Wäre lustig, das für weitere Maschinen zu adaptieren.
The 7 P's: Prior proper planning prevents piss-poor performance.
Schönes Projekt und ich freue mich schon auf die Fortsetzung!
Hans-Volker
Themen: 140
Hi, Arno,
super bisher, bitte weiter berichten.
Danke und LG
Themen: 257
Das Projekt ist auch unter Github von Heise hinterlegt!
Themen: 483
Könnt Ihr nicht mehr Laufen ??
Und sitz Alle im Rollator ??
Themen: 50
16.12.2024, 14:09
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.12.2024, 14:12 von egon.)
@P.Meinhold: Wenn die Geräte nun mal laufen und man basteln will, ist das ein schönes Projekt.
Durchforste mal deine Bestände in Bezug auf Steckern für die Fernbedienung, z.B. für die A77, B77, B700, ASC6002 usw.
Themen: 28
16.12.2024, 16:14
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.12.2024, 16:16 von peter-hifi.)
Für A77 und B77 habe ich immer Kabelfernbedienungen gehabt. Die B77 war auch über B251 fernbedienbar. Der Einbausatz samt Verbindungskabel liegt noch bei mir herum, ebenso einige Blindstecker. So richtig häufig habe ich die Kabel-FB für A77 und B77 nicht benutzt, weil der Tape-Monitor-Schalter fehlt um das Fernbedienerlebnis zu optimieren. Die Timerfunktion hingegen war bei mir damals unerlässlich. Sogar für meine AS6002 hatte ich mir eine FB mit Timeraufnahmestart gebaut.
So eine WiFi-FB finde ich als Bastelobjekt spannend. Eine schöne grafische Darstellung auf einem alten iPhone oder iPad würde den alten iDevices noch eine praktische Aufgabe zuteil werden lassen.
Themen: 37
16.12.2024, 18:33
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.12.2024, 18:34 von R2R.)
eine meiner A77 hängt tatsächlich an einer fest installierten Kabelfernbedienung, die neben dem Mischpult steht. Ebenso die C270 und PR99.
Für die "Haupt" A77 habe ich eine Infrarotfernbedienung, die gleichzeitig die meiner A807 bedienen kann (die eine als "TV", die andere als "SAT").
Ich habe aber noch eine A77 im Wohnzimmer als Teil einer Komplett-Stereoanlage mit dem A78 und dem A76 stehen. Für die bekomme ich aber kein Kabel "genehmigt"  und da soll die "moderne" Wlan Fernbedienung dran.
P.S.: @ Peter Meinhold: können schon, aber wollen nicht
Fernbedienungen sind halt einfach cool
P.S. ich bin noch weit weg vom Rollatorbedarf
Hans-Volker
Themen: 183
Könnte aus Knight Rider sein
Themen: 20
Ui, diese A807 Fernbedienung kenne ich ja gar nicht..........
Themen: 226
(16.12.2024, 13:22)P.Meinhold schrieb: Könnt Ihr nicht mehr Laufen ??
Mit einem Rollator kann man noch laufen, sitzen tut man dann im Rollstuhl.
(18.12.2024, 16:48)bb_magnetophon schrieb: Ui, diese A807 Fernbedienung kenne ich ja gar nicht..........
Die gibt es ja auch nicht offiziell  . Das Gehäuse ist Eigenbau nach Studer-Design, die Tastatur (am Parallelport) selbst zusammengebaut und den Fernzähler habe ich aus dem kleinen Studer-Tischgehäuse aus- und in mein Gehäuse eingebaut. Der hängt am seriellen Port.
Hans-Volker
Themen: 20
Jetzt wird ein Schuh daraus... Die A807 hat ja leider nicht die Schnittstelle für die seriellen Fernbedienungen.....
Themen: 4
Jede A807 hat eine serielle Schnittstelle, die ist immer serienmäßig. Darüber lässt sich sogar die komplette Einmessung aus- und wieder einlesen. Auch Vor- Hinterband und die Geschwindigkeit lässt sich damit umschalten. Und natürlich alle Laufwerksfunktionen
Themen: 20
19.12.2024, 17:34
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.12.2024, 17:43 von bb_magnetophon.)
Ja. Aber diese seriellen Schnittstellen der Studer Maschinen gehen nicht für die seriellen Remotefernbedienungen oder Autolocatorfernbedienungen. Dazu braucht es bei 812; 816, 820 einer zusätzlichen Baugruppe, die das serielle Protokoll dieser Fernbedienungen für den internen Parallelportcontroller auf parallel umsetzen. Und die A807 hat das alles nicht.
19.12.2024, 17:57
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.12.2024, 17:59 von havox.)
Die serielle Schnittstelle versorgt den Fernzähler mit den Tasten für Z-LOC und Reset. Richtig, Studer hat keine serielle Fernbedienung für die A807 angeboten, nur für die Revox Schwester C270.
Über einen PC kann man aber alle Funktionen ansprechen, es gibt dafür auch eine Software mit GUI. Allerdings muss die Zeitanzeige unterbrochen werden, bevor Laufwerksfunktionen aufgerufen werden können. Der Entwickler ist da auch nicht weiter aktiv. Eine Diskussion gibt es auch hier.
Mit dem Laptop habe ich die Befehle mal ausprobiert:
https://vimeo.com/722197555
Sorry für offtopic
Hans-Volker
Themen: 20
Ups, jetzt sind wir von der A77 ganz schön abgedriftet.......
Themen: 37
in der Tat.
Ich war in der Zwischenzeit nicht untätig und habe mit dem 3D Drucker schon mal ein "quick and dirty" Gehäuse aus PET Filament gedruckt, da das altersbedingt weg muss. Ansonsten scheint die Post in der Vorweihnachtszeit Warensendungen noch langsamer zu transportieren, als sonst. Ich warte sehnlichst auf das Kabelstück von Peter, um weiter machen zu können.
Plan B ist ein NOS Hirschmannstecker, den ich im Internet erwerben konnte. Aber an das kleine Ding 10 Kabel im 90 Grad Winkel ohne Kurzschlussgefahr anzulöten ist ersichtlich eine Strafarbeit. Zumal 10 adrige Kabel richtig zu verbinden ohnehin so eine Sache ist.....
Themen: 50
Alles machbar Arno, zuerst die Pins gut verzinnen, die Kabelenden auch und auf die richtige Länge achten. Das Zusammensetzen ist dann eine Fummelei.
Themen: 50
Ich will mich mal etwas aus dem Fenster hängen und auf Post #5 antworten.
Eine Adaption für andere Geräte sollte möglich sein. Hier mal ein paar Beispiele:
Alle Versionen sollen sowohl mittels WLAN als auch mit IR betrieben werden können. Die B77/A700 Version läuft bereits ohne IR an meiner B77 und der A700. Eine 'nur' IR-Version für die ASC ist gerade im Testbetrieb.
Der Unterschied zwischen den einzelnen Geräten ist die Betriebsspannung und die Art der Schaltung gegen Ub bei der B77/A700, gegen Masse bei ASC und Grundig, deshalb muss für jede Version eine eigene Platine entworfen werden, was aber kein Problem darstellen sollte. Die Programmierung ist dann auch von der jeweiligen Maschine abhängig, bietet aber viele Möglichkeiten, so kann man z.B. bei der B77 oder der A700 darauf reagieren, ob eine Pausen-Taste-Erweiterung bereits eingebaut ist oder man sie softwareseitig emulieren muss.
Die ersten beiden projekte werde ich auf jeden Fall zu ende bringen und berichten.
Themen: 37
Hallo Eckhard,
die Kabelfernbedienung der B77 funktioniert auch mit der PR99. Ich habe eine PR 99
Beste Grüße und viel Erfolg
Themen: 37
21.12.2024, 20:48
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.12.2024, 21:09 von R2R.)
Weiter geht's.
Hier die Fernbedienung im Gehäuse noch ohne Deckel:
hier mit dem bereits angeschlossenen Kabel von Peter, allerdings fehlt noch die Zugentlastung.
Das mit dem Kabel war etwas kitzlig, da dieses 10 Adern und die selben Farben aufweist wie das originale Revox Kabel, allerdings plus eine Abschirmung, also 11 Leitungen und einen zusätzlichen 11 Stift unten, den schon ein Voreigentümer abgeknipst hatte. Pins und Kabelfarben sind anders zugeordnet. Ich war aber trotzdem mehr als heilfroh, dass ich dieses Kabelstück hatte. Noch einmal einen herzlichen Dank an Peter.
Blöd war auch, dass ich keine Dupont Stecker Hülsen mehr hatte und daher über jeden Kontakt einen Schrumpfschlauch schieben musste. Irgendwann sollte ich mir auch endlich eine Crimpzange für so etwas leisten  .
Themen: 37
21.12.2024, 21:07
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.12.2024, 21:12 von R2R.)
Und hier als Ergebnis rechtzeitig vor Weihnachten meine A77 Highspeed im Betrieb mit der Fernbedienung.
Das Gehäuse kommt natürlich hinter das Gerät, das sieht dann so aus:
Auch ein Vorteil der Wlan Fernbedienung gegenüber Infrarotbedienungen.
Die Spulen sind mit Weihnachtsmusik für Heiligabend, daher die ansonsten für mich eher gewöhnungsbedürftige goldene Farbe. Die passt aber ganz gut zu Christbaumkugeln und anderer Weihnachtsdekoration.
Die Funktion ist gegeben, allerdings reagiert die Maschine etwas langsamer. Ich habe nur noch etwas Probleme bei der Bandendabschaltung während des Umspulens, bei play und record funktioniert das Abschalten einwandfrei. Ob ich deswegen noch einmal alles aufschraube, muss ich mir noch überlegen, da ich ohnehin Bandmaschinen ohne Endabschaltung habe (M5, AW2, 2 Nagras) und das gewohnt bin.
Das wars.
Noch einen schönen 4. Advent und schon mal frohe Weihnachten.
Themen: 37
P.S.: Ich habe noch eine Platine für obige Fernbedienung übrig. Ich hätte gerne 12 EUR inkl (Brief-) Porto. Bei Interesse bitte eine PN
