Gehörrichtiges Poti
Hallo Elektronikprofis,
ich muß ein Lautstärkepoti tauschen. Stereo 10kOhm, log. Es hat aber ca. auf Mitte der Schleifbahn einen Abgriff für die Gehörrichtige Lautstärke. Sowas ist eigentlich nirgends zu finden. Ich hab echt lange gesucht. Ein passendes ohne Abgriff hab ich gefunden.
Nun meine Frage: Wie schließe ich dann diese Abgriffe an, oder lasse ich sie einfach und was passiert dann.
Kennt sich da jemand aus und weis einen Rat.
Gruß Wolfgang
Das ist ein Poti mit Mittelanzapfung. Ich habe mir vor einiger Zeit mal einen Equalizer gebaut, bei dem solche Potis nötig waren. Die habe ich mir vom Potentiometer Service fertigen lassen: https://www.alphastat.de
Hallo Wolfgang,
dieser Abgriff ist verzichtbar, seine Aufgabe wäre die Anhebung der tieferen NF- Frequenzen bei zurückgedrehter Lautstärke
M.f.G.
justus
 Onkyo TX8050; TA2760; Philips N4520;  2x Grundig TS1000; TK19;24;27 ; 2x Pioneer RL1011L; Telefunken M3000;  M3002L;  Uher 4000 Report L; Report 4400; Report Monitor 4200;  Tesla B41; Mikro Seiki DQ44; Heco Victa 601
Danke für eure schnellen Antworten. Ich werde jetzt an dem noch eingebauten Poti einfach mal den Mittenabgriff ablöten und hören was dabei passiert.
Dieser Abgriff ist notwendig, damit das Tonband bei geringer Lautstärke einen vollen Klang hat. Ohne diesen Abgriff wird das Gerät dünn klingen, bei niedrigen Lautstärken. Diese Anzapfungen waren in den 50er bis in die 70er Jahre selbstverständlich und verhalfen den Geräten zu einem guten Klang. Nach und nach kamen sie aus der Mode, da man immer mehr zu linearen Abstimmung überging. Sie haben den Nachteil, das sie nicht abhängig von der Lautstärke, sondern von der Potentiometerstellung, den Bass und z.T. auch die Höhen anheben. Das Eingangssignal muss also immer im Zielbereich liegen. Ist es zu schwach, muss man zu weit aufdrehen und es wird nichts mehr angehoben, ist es zu stark, wird zu stark angehoben.
in der Bucht habe ich gefunden:
https://www.ebay.de/itm/333146322362
Ist zwar linear, hat dafür aber zwei Anzapfungen.
Der internationale Begriff für Gehörrichtigkeit heißt übrigens Loudness. Dafür machen manche Verstärker auch eine schaltbare Zusatzeinrichtung, die dann Loudness heißt.
Es gibt auch Schaltungen, die arbeiten mit einem Standard-Poti, und drum herum sind dann einige filterwirksame Bauteile:
http://www.dl4cs.de/audio/preamps/loudness/index.htm
Dieter
(07.11.2024, 21:09)AKRETA schrieb: Das Eingangssignal muss also immer im Zielbereich liegen. Ist es zu schwach, muss man zu weit aufdrehen und es wird nichts mehr angehoben, ist es zu stark, wird zu stark angehoben.
Oder man verwendet eine Schaltung von der Art, wie sie Siemens 1972 veröffentlicht hat:
So hat FG-Elektronik das in seinen ersten Verstärkern auch gemacht.
Aber dazu braucht man ja sogar ein Poti mit zwei Anzapfungen.
Leider noch seltener zu bekomnen...
Im Prinzip ja, aber Uhermania hatte doch eines in der Bucht gefunden.
Kurzes Statement zum Stand der Dinge.
Ich habe jetzt ein 10k log Poti ohne Mittenabgriff eingebaut und die Anschlüsse der beiden Abgriffe mit an die Ausgänge des Potis gelötet. Es ist ein kleiner Unterschied hörbar, aber so gering das man es leicht mit dem Tiefenregler ausgleichen kann.
Ich weiß den Puristen hier wird es vlt. nicht gefallen, für mich ist es so okay. Wenn man es nicht weiß merkt man es sicher gar nicht.
Nun kann das Gerät, es ist übrigens ein Jupiter 202 aus der früheren SU, ein neues Zuhaus finden.
....nicht ohne Grund schrieb ich, das dass Vorhandensein dieses Abgriffs oft verzichtbar ist, da der Effekt, je nach Schaltungsauslegung eher klein ist.
M.f.G.
justus
