20.10.2005, 15:03
Hallo !
Das mit den Dumpfen Klang kann auch an den Bandzug liegen und das nicht nur bei reverse Geräte sondern im Allgemein.
Diese Erfahrung habe Ich überwiegend bei Ostblock Geräte Gemacht.
Ist der Bandzug egal warum zu Locker oder Verstellt wird das band nicht Mehr Ausreichend Gespannt und dadurch hat Diese keine 100 % Berührung mit die Magnetköpfe und Führt zur Ablese Verluste genau so wie wen der Kopf (Köpfe) Verschmutzt sind.
Bei Geräte wo eine Bandandruck Mechanismus Vorhanden ist womit das Band am Kopf Zusätzlich Gepresst wird merkt man es nicht aber bei Geräte Ohne Diese.......
Ich wurde Volgendermaßen Vorgehen:
1 - Köpfe Sauber ( Ja / Nein = Reinigen)
2 - Gerät Öffnen und Bandzughebeln Prüfen. Kann sein das altersbedingt eine Feder die Elastizität aufgegeben hat, ODER das Verharztes Fet Die Bandzugmechanismen Blockiert und Diese nicht mehr Richtig Arbeiten. Sollte das Der Fahl Sein, Feder Ersetzen (Falls Notwendig) bzw. Reinigen und neu Einfetten.
3 - Ist bei Punkten 1 und 2 Alles OK und ein Eingriff nicht Wrforderlich, Dann diese Umschaltgeschichte reinigen was TIMO Erwähnt.
