Tonbandgerät mit Plattenspieler verbinden
Ich bin neu hier
Hab erst seit 10 Tagen ein Tonbandgerät
Ich würde gerne einen Plattenspieler anschließen,
Kann mir jemand helfen
Gruß Michael
was für ein system ist im plattenspieler verbaut?
Hallo danke für die schnelle Antwort
Ist ein technics Plattenspieler
Ca 33 Jahre alt
Ist an einem Yamaha Verstärker angeschlossen
dann verbinde dein tonbandgerät mit dem Tapeoutausgangs des verstärkers. dann sollte es funktionieren.
Kann ich dann auch die Musik der Lp aus den Tonband Lautsprecher n hören ?
Habe dieses schon probiert, aber höre auch keine Musik des Tonbandes über meine Anlage
Schreibe uns doch bitte zuerst die genauen Typen des Tonbandgerätes und des Plattendrehers....alles andere ist nur "Kaffeesatz" lesen.
M.f.G.
justus
 Onkyo TX8050; TA2760; Philips N4520;  2x Grundig TS1000; TK19;24;27 ; 2x Pioneer RL1011L; Telefunken M3000;  M3002L;  Uher 4000 Report L; Report 4400; Report Monitor 4200;  Tesla B41; Mikro Seiki DQ44; Heco Victa 601
helfen kann Dir sicher jemand.
Bei der Frage war gemeint, ob das Tonabnehmer-System des Plattenspielers keramisch oder magnetisch ist. und auch bei magnetischen Systemen gibt es da noch Unterschiede.
Der Plattenspieler ist ja an einem Verstärker angeschlossen; wenn der da funktioniert, ist der Verstärker mit dem Tonband zu verbinden.
pedi war mit der Antwort etwas schneller.
OK; nicht nur pedi hab ich gerade gesehen.
Gruß, Karl
Meine bevorzugten Zitate:
"Wenn man sein Gewicht halten will, dann muss man auch 'mal essen können, wann man keinen Hunger hat" (unbekannt)
Vielleicht hab ich auch einen Denkfehler
Die Frage von pedi zielt sicher darauf, welche Art Tonabnehmersystem im Plattenspieler verbaut ist. Bei einem Technics Dreher vermute ich ein Magnetsystem, das braucht für den Anschluss an ein Tonbandgerät einen Entzerrer/Vorverstärker. Wenn der Dreher an dem Yamaha Verstärker am Phono Eingang angeschlossen ist, hat der Dreher ein Magnetsystem. Hat der Yamaha Verstärker Anschlüsse für Tape ? Dann muss der Tape REC Out vom Yamaha mit dem Eingang des Tonbandgerätes verbunden werden. Am Tape REC Out steht das Signal, was aus den Lautsprechern zu hören ist.
P.S. Für die Wiedergabe des Tonbandgerätes über den Yamaha Verstärker muss der Ausgang des Tonbangerätes mit dem Tape Play In Anschluss verbunden werden und Tape oder Tape Monitor als Eingang ausgewählt sein.
Danke an alle für eure Hilfe
Tonband Uher variocord 263
Plattenspieler Technics Quarz sl qd 33
Tape Anschlüsse sind vorhanden
Allerdings ist kein Tape auf der FB
Line 1,2,3 Cd , phono usw
welcher verstärker ist es genau?
Yamaha A-S501
Da wäre dann Line 2 oder Line 3 der richtige Ein- und Ausgang.
Ok werde ich mal ausprobieren
Werde dann berichten!
Erstmal danke an alle , die mir geschrieben haben
dieser verstärker hat 2 tapeschleifen, sind mit "Line" beschriftet, allerdings nur chinch, das uher hat DIN-Anschlüsse.
bräuchstest adapterkabel, was aber nicht so einfach ist, auf grund der unterschiedlich spannungen der ein- und ausgänge.
Stimmt
Habe mir einen DIN Stecker mit 2 Chinch besorgt
Bis jetzt aber keinen Ton bekommen
Welche DIN - Stecker werden dann benötigt?
Wird leider bei den Händlern nicht beschrieben
da gibts unterschiedliche belegungen, manche sind z.b. nur in einer richtung belegt, d. h. entweder nur wiedergabe oder nur aufnahme.
idealerweise nimmt man die vollbelegten, die in beide richtungen funktionieren.
du brauchst wiedergabe von Chinch auf DIN.
Ok vielen Dank
Ich werde mal schauen wo ich das bekomme
Also brauch ich beide
Oder vollbelegt?
Danke nochmal
Werde mal die Händler fragen, damit ich nix falsches kaufe
So etwas ist gemeint:
https://www.amazon.de/Diodenkabel-Dioden...hdGY&psc=1
soll jetzt keine Reklame für die Vertriebsfirma sein .......
3 Dreher und ca. 38 Tonbandgeräte an drei Anlagen ............  Rolleyes
Vielen Dank für den Link
Und diese DIN Chinch geht in beide Richtungen?
ja, das tut er.
Danke an alle
Hab euer Forum von einem netten ebayer gestern bekommen!
Er schrieb , ihr seid ne tolle Truppe
Er konnte mir auch etwas helfen, hat aber euch alle empfohlen
so ganz wird das Problem mit so einem Adapter möglicherweise nicht erledigt sein.
Zum einen sind die Cinch-Stecker irgendwie belegt, das muss man durch Messen oder Ausprobieren herausfinden.
Zum Anderen, wie bereits vorher erwähnt, sind die Pegel von DIN und Cinch unterschiedlich.
Bei Widergabe vom Tonbandgerät sind die Unterschiede nicht gravierend, das sollte funktionieren.
Bei Aufnahme passen die Pegel aber überhaupt nicht, außer es gibt beim Verstärker oder Tonbandgerät eine Einstellmöglichkeit.
Ich habe mir für die Anpassung einen Zwischenstecker selbst angefertigt.
Bei Problemen am besten wieder fragen.
Gruß, Karl
Das Variocord hat doch einen hochpegligen (Phono-) Eingang! Der kommt mit dem Cinchsignal problemlos zurecht. Da bräuchte man dann einen Adapter oder gleich ein Kabel, dessen DIN-Stecker auf 3 (links) und 5 (rechts) belegt ist. Masse natürlich an Stift 2...
Am besten wäre es überhaupt, wenn jemand dem Micha einfach zwei Kabel löten würde. Dann entfiele dieses Adapter-Wirrwarr.
Hallo an alle
Vielen lieben Dank für eure Hilfe
Klar , wenn jemand solch einen Stecker löten würde, das wäre was
Würde ich natürlich bezahlen, freu mich über eure Hilfe
Hallo Karl
Danke auch dir für deine Hilfe
Leider hab ich keine Ahnung, wie man sich ein solches kabel selber anfertigt !
Gruß Micha
Micha, ich löte dir die Kabel. Du hast PN.
Holger ..... du bist der Beste !!!!!!
Mensch super vielen lieben Dank
Holger , was brauchst du ?
Hallo Holger
Hallo Michael!
Der Kontakt mit Holger geht doch diskret per PN, damit nicht das
ganze www an Eurer Korrespondenz teilnimmt.
Also lösche hier Deine e-mail-Adresse umgehend, wenn Du nicht willst,
mit spam-mails zugeballert zu werden!
Deine e-mail-Adresse schickst Du Holger dann per PN...
Ok
Das wusste ich nicht
Danke dafür
Hallo Wolfgang
Hast recht, vor lauter Freude hab ich einfach nicht dran gedacht !
Hätte nie gedacht, soviel Hilfe hier im Forum zu bekommen
Gruß Micha
Guten Abend an alle
Guten Abend.  Smile
Good evening!
Deine Kabel sind fertig und gehen Anfang der Woche auf die Reise.
Hallo Holger
Vielen dank
Melde dich bitte per Email .
