Themen: 115
Ich weiß das passt nicht ganz hier rein. Ich habe einen alten Reisefernseher geschenkt bekommen. Die Geometrie stimmt nicht ganz, Farben und Bild sind aber sonst wunderbar. Oben ist der 16:9 strich ein bisschen schief. Ich würde gerne versuchen die Ablenkung über das Service Menü etwas abzugleichen.
Weiß Jemand mit welcher Tasten Kombi man da rein kommt? Ich hatte mal einen großen Nordmende Fernseher, der hatte aber eine andere Fernbedienung.
Themen: 226
Hallo Tobi,
gab es wirklich Röhren-Farbfernseher bei denen Geometrie oder Konvergenz über ein Service Menu eingestellt werden konnten ? Ich kenne das nur von alten Röhren-Projektoren /-Beamern.
Themen: 115
Ja gab es an den 90ern, der hat OSD, deshalb geh ich mal davon aus dass das geht. Es ist ansonsten eine ausgesprochen scharfe und helle Röhre, die scheinbar sogar PAL+ kann
Themen: 115
Ansonsten muss ich wohl mal das Ding auf machen und gucken wie man die Ablenkeinheit justiert…
Themen: 226
Danke, in den 90ern hab ich nicht mehr an Fernsehern geschraubt
Themen: 7
Die Ablenkeinheiten der letzten Röhrenfarbfernsehgerätegenerationen wurden vom Bildröhrenhersteller auf die Röhren geschoben, justiert und verklebt. Ich denke daher nicht, dass man die Bildgeometrie mechanisch verbessern kann. Ich tippe auf ein elektrisches Problem.
Wenni
Themen: 137
Bei Röhrenfernsehern ist das Modell bei der Suche nach Serviceunterlagen unwichtig, es kommt immer auf die Chassisnummer an. Denn es wurde bei vielen verschiedenen Modellen oft das selbe Chassis verwendet. Bei dem von dir genannten Modell handelt es sich um das Chassis Thomson TX90 bzw. Nordmende F26. Wenn man danach sucht, findet man ein bisschen was, z.B. kann man hier den Schaltplan kostenlos downloaden und hier ein Service Manual.
Außerdem habe ich in einem Forum diese Angabe gefunden:
Zitat:TX-90 CTV service mode:
Switch off TV with RC (st-by).Switch off TV with main switch.
Wait a few sec till ST-BY LED switch off.Simultaneous press VT button on RC
and switch on TV with main switch. Press VT button again.
Vielleicht hilft das etwas weiter. Aber Vorsicht, alles auf eigene Gefahr. Ich bin auch mal bei einer Sony-Röhrenglotze aus den 90ern ins Service Menü gegangen. Wenn man nicht weiß was man tut, verschlimmbessert man da viel. Auch muss der Service-Mode oft speziell deaktiviert werden, sonst ist der TV nicht mehr nutzbar.
Themen: 115
Danke, aber nee das hilft leider nicht. Ich hab es jetzt in allen Konstellationen probiert und irgendwie passiert da gar nix.
30.10.2024, 20:26
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.10.2024, 21:05 von uk64.)
Das Chassis TX90 hat keine Geometrieeinstellung über Service Menu. Das Dingen hat POTIS! Der Service Mode ist nur für Sonderfunktionen wie "Hotelmode", Kanalraster usw.
Eine Bildröhre hat auch nie die exakte Geometrie eines modernen Flachbildschirms (LCD und Konsorten).
PS: Die ersten Fernseher mit "Software Geometrie" waren in Deutschland Blaupunkt FM100-30, etwas später Philips 3A und natürlich die Digitalchassis ITT Digivision und Schneider DTV1 (beruhen beide auf Intermetall Chipsatz). Alles noch ab Mitte der 1980ziger.
Themen: 115
Dass die Geometrie nie so perfekt ist, ist mir klar, am oberen Bildschirmrand ist aber echt Schieflage. Bei so einer kleinen Bildröhre mit Wölbung dürften da nur geringe Abweichungen sein. Während unten der Strich genau gerade ist hab ich oben am Rand definitiv eine Schräge von gut 3 Grad oder mehr. Das nervt auf jeden Fall und ist nie im Leben normal und man sieht am einen Teil des oberen Bildschirmrandes auch einen etwa 1 mm Breiten Streiten vom Overscan, der komisch flackert, wenn man den Videotext einschaltet. Das ist nicht schön.
Aber gut zu wissen, dass das mit Potis ist. Dann muss ich wohl mal drehen ^^.
Themen: 226
Das was da flackert, sind die Videotext-Zeilen in der Austastlücke. Da ist die vertikale Bildamplitude etwas zu klein eingestellt. Schieflage lässt sich aber nicht getrennt für oben und unten einstellen. Da hat die Ablenkspule zu große Toleranzen. Bei meinem Sony Trinitron war an oberen Bildrand ein Konvergenzfehler zu sehen (rot/grüne Säume). Als ich das Gerät geöffnet hatte, konnte ich jede Menge Klebe-Magnete auf dem Bildröhrenglas oberhalb der Ablenkeinheit sehen. Mit den Klebe-Magneten wurde im Werk der "Fein"-Abgleich gemacht. Ich habe das Gerät wieder zugeschraubt.
Themen: 239
31.10.2024, 12:15
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.10.2024, 12:34 von janbunke.)
(29.10.2024, 01:15)bitbrain2101 schrieb: Danke, in den 90ern hab ich nicht mehr an Fernsehern geschraubt
Jau, das waren noch Zeiten als ich vor über 40 Jahren an dem elterlichen Normende Spectra Color die defekte ZF Stufe ersetzt habe durch eine Spende aus einem Schlachtgerät.
Danach lief er wieder 1A.
Mama und Papa waren glücklich, daß sie nicht den teuren Service des hiesigen TV-Händlers in Anspruch nehmen mußten.
So eine Kiste war das
https://www.ebay.de/itm/326199245657
Preisfrage:
Wer kennt noch die Kindersicherung an dem Gerät?
Themen: 226
Bei uns hieß das "Lass die Hände von Nordmende", ich sag nur Sensortasten Probleme
Themen: 239
31.10.2024, 16:11
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.10.2024, 17:44 von janbunke.)
Die alte Kiste hatte noch keine Sensortasten. Alles mechanisch.
Die Kindersicherung war die abziehbare Plastikkappe vom Netzschalter. Wenn die fehlte, dann war der Schalter blockiert und die Blagen konnten nicht heimlich in die Röhre schauen.
Dieses durchsichtige Teil konnte Mutti abziehen und mußte es gut verstecken.
Themen: 226
Die Kindersicherung kannte ich nicht. Ich habe mal bei einem Kunden einen Nordmende S/W Fernseher mit Fernbedienung gesehen. Die Fernbedienung benötigte keine Batterien.
Themen: 239
31.10.2024, 17:51
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.10.2024, 18:00 von janbunke.)
Ja, diese sehr speziellen Fernbedienungen kenne ich auch noch.
Die arbeiten mit Metallstiften, die mit einem kleinen Klöppel angeschlagen werden wenn man eine Taste drückt und dann Ultraschall aussenden. Im Prinzip wie ein Miniatur Glockenspiel.
So einen Farbfernseher hatten wir mal in unserer WG vor 35 Jahren.
Das Ding hatte nur 2 fette Tasten. Eine war für Ein/Aus und eine zum Programm weiterschalten. Da mußte man richtig feste draufdrücken, klong klong hats gemacht.
Der Gag war, daß unsere Türklingel wohl ähnliche Frequenzen ausgesendet hat und dann den Fernseher ab und zu einfach eingeschaltet hat wenn jemand geklingelt hat.
So kam es öfters vor, daß wir nicht Zuhause waren und bei der Rückkehr die Glotze lief und wir uns das erst nicht erklären konnten.
siehe hier unter "The Sound of Silence"
https://www.galaxus.de/de/page/taschenla...1948-19953
Themen: 226
Ich meine, mich an 3 Stimmgabeln in der Fernbedienung zu erinnern, ist aber zu lang her.
Themen: 239
31.10.2024, 18:02
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.10.2024, 18:03 von janbunke.)
Da gabs sicher verschiedene Versionen von diversen Herstellern. Kann aber sein, daß ich mich ebenfalls nicht mehr genau erinnern kann. Das Prinzip ist jedenfalls sehr interessant und heute weitgehend unbekannt.
Themen: 35
01.11.2024, 21:29
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.11.2024, 21:30 von Olivinyl.)
Oh!
Durch dieses Thema habe ich mich wieder an das Nordmende-Gerät meiner Kindheit erinnert:
Ein Nordmende Prestige CD in weiß mit passendem Fuß.
Bild geklaut bei: https://www.hifi-archiv.info/
Die Kiste war 2x im TV-Service. Einmal für eine neue Bildröhre und einmal um den HF-Eingang am TV-Gerät anzupassen, weil der neu angeschaffte Phillips VR2024 Stereo kein vernünftiges Bild auf den Bildschirm gebracht hat.
Auf Sensortaste 1. ARD, 2. ZDF, 3. WDR, 4. SWR, 5. Holland 1, 6. Holland II, 8. Video
Später ist alles ab Platz 4 eine Taste weiter gerutscht, da auf 4. RTL gespeichert wurde.
1974 wurde der Fernseher gekauft, 1975 kam ich dazu, 1983 der Philips Videorekorder.
Erst 1992 wurde der Nordmende und der Video 2000 ausgetauscht gegen einen Sony SLV 625 Videorecorder und einen Sony Black Triniton 81cm mit passendem Unterschrank
LG Oliver
Themen: 226
01.11.2024, 21:47
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.11.2024, 21:50 von bitbrain2101.)
Da gab es auch mal ein Monster Gerät von Nordmende mit 1 x 63 cm Farb- und 3 x ca. 15 cm S/W- Bildschirmen.
https://www.nordmende.eu/de/die-marke/ku...or-studio/
Themen: 115
Vermutlich war der Trinitron dann ein ziemlicher Sprung, was das Bild anging.
Themen: 226
Ein Sony Trinitron mit einem digitalen Kammfilter PAL-Decoder war das Maximum an Bildqualität bei analoger SD-Übertragung. Aber Sony hatte sich zu lange auf der Trinitron Röhre ausgeruht und den Übergang auf Flachbildschirme verpennt.
Themen: 115
Ach mist. Jetzt hab ich den Nordmende kaputt gemacht. Hab mal das Chassis geöffnet, was beschissen geht. Es gibt nur Potis für Polarisation (H/V) und Position (H/V), also habe ich versucht das Bild mit dem Schraubenzieher Magneten gerade zu kriegen um dann die Nummer mit dem Magnetstreifen evtl. umzusetzen. Also ich wollte erst gucken obs überhaupt geht und wenn ja wie gut.
Naja unten bin ich dann mit dem Schraubenzieher wohl an das Mainboard gekommen und seit dem zeigt der Fernseher nur noch ein weißes Bild mit noch weißeren Streifen. Wahnsinn wie weiß das ist…
Was großes kanns ja eigentlich nicht sein, aber das Ding ist so doof auseinander zu bauen, dass das richtig Arbeit wäre an das Board zu kommen und da das Bild ohnehin schon schief war, werde ich mir die wohl nicht machen :-( Schade. Wenn er läuft ist das wirklich ein niedlicher kleiner Fernseher mit einem sehr guten Bild, vor Allem hat er im Gegensatz zum meinem sonst sehr gut ausgestatteten Grundig City Line Fernseher den Vorteil, dass er auch S Video unterstützt, was der Grundig nicht kann. Dafür hat der eine Hammer Geometrie.
