27.10.2024, 21:25
der Titel ist etwas ungenau, aber alles passte nicht hinein. Hier also:
Ich habe eine 4506 bekommen. Nach Riemen- und Andruckrollentausch lief sie einigermaßen zufriedenstellend. Am störendsten war, dass die Geschwindigkeit nach dem Einschalten deutlich zu hoch war und sich erst nach Minuten normalisierte. Damit kann man leben, schaltet man eben frühzeitig genug ein. Stören tuts doch ... Da auf dem linken Kanal bei Wiedergabe ein leises Zwitschern zu hören war, hab ich mal angefangen, die Elkos zu tauschen. Das ging auch soweit gut, d.h. die, die ich getauscht habe, hab ich auch richtig herum polarisiert wieder eingebaut. Getauscht hab ich die Elkos in der Siebung vom Netzteil, die auf der Eingangsplatine und auf der Platine, wo die ganzen Schieberegler sitzen. Dabei muss ich mir irgendetwas eingebaut haben, denn: schaltet man auf Verstärkerbetrieb, hört man ein lautes Brummen auf beiden Kanälen. Ebenso, wenn man im Aufnahmebetrieb auf Vorband schaltet. Das Brummen läßt sich nur minimal mit den Aufnahmereglern beeinflussen, aber nicht laut-leise regeln. Interessanterweise beeinflußt die Geschwindigkeitseinstellung das Brummen auch. Ich hab sicher schon 22mal die Einbaurichtung der Elkos kontrolliert, was anderes hab ich nicht getauscht. Meine momentane Idee geht dahin, dass ich bei Zusammenbau/-stecken irgendwas vertauscht/verdreht habe.
Evtl. hatte jemand ja dieses oder ein ähnliches Problem und hat einen Tipp parat. Als Alternative wäre ich auch an Bildern aus einer 4506 interessiert, welche die Verdrahtung zeigen. Das muss ja einen Grund haben ...
Danke und Gruß
Danke und Gruß
