Hallo liebes Forum,
mein Nachbar hat die oben genannte Maschine geschenkt bekommen, und ist seitdem begeistert für die alte Technik.
Auf Grund des Fehlers habe ich nun die Maschine seit heute auf meinem OP-Tisch.
Bei Aufnahme und Wiedergabe funktioniert nur 1 Kanal. Hat da jemand schon spontane Ideen?
SM und Schaltplan habe ich noch nicht; muss ich mir noch organisieren.
Karl
Meine bevorzugten Zitate:
"Wenn man sein Gewicht halten will, dann muss man auch 'mal essen können, wann man keinen Hunger hat" (unbekannt)
(26.10.2024, 21:44)Karl 59 schrieb: Bei Aufnahme und Wiedergabe funktioniert nur 1 Kanal. Hat da jemand schon spontane Ideen?
Ist das in beiden Richtungen so?
Ich hab's nicht mehr in allen Details in Erinnerung, aber wenn ich mich nicht täusche, wird beim Richtungswechsel über eine Stange im Inneren ein Schalter betätigt. Der war bei meiner letzten 260 verschmutzt, weshalb ein Kanal in Reverse-Richtung nur dumpf und leise wiedergegeben wurde. Reinigung mit reichlich Tuner 600 schaffte Abhilfe. Das würde ich als erstes probieren.
Themen: 42
Hallo Karl,
das SM kannst du von mir bekommen. Ich hatte mit der Maschine recht viel Ärger und habe mir helfen lassen müssen, daher kann ich dir nicht Tipps helfen. Ich weiß aber noch, dass es Transistoren in dieser Maschine gibt, deren Beinchen korrodieren - es wurden daher unglaublich viele von diese ersetzt. Und Elkos waren hin, was bei Maschinen dieses Alters nicht unüblich ist und was du ja selbst auch weißt. Die dritte Baustelle war der Schalter für die Richtungsumkehr, den Timo auch schon angesprochen hat. Der sitzt wohl irgendwo unter der Kopfabdeckung und sorgt dafür, dass die zur Richtung passenden Köpfe mit den Aufsprech- und Wiedergabeverstärkern verbunden werden.
Wegen des SMs kannst du dich gerne bei mir melden!
Hallo Timo,
es betrifft beide Richtungen. und eben auch die Aufnahme. Es ist links kein Signal vorhanden, und auch kein Ausschlag des VU-Meters.
@Darwin:
Ich habe eine PN geschickt.
Wie ich schon befürchtet habe, wird's wohl eine größere Aktion.
Offen hatte ich sie noch nicht, aber von Außen ist sie sehr gut erhalten.
Karl
So, Maschine läuft jetzt wieder.
Es gab bei der Maschine schon eine Revision, bei der die Kondensatoren und Transistoren ersetzt wurden (wie bei Darwin).
Dabei sind einige "kalte" Lötstellen entstanden; auch das Problem; vermutlich nicht unmittelbar.
Entweder wurde bleifreies Lötzinn mit bleihaltigem Lötzinn gemischt (senkt den Schmelzpunkt ja drastisch) oder die Anschlussdrähte waren stark oxidiert.
Auf jeden Fall war die Geduld des "Löters" zu gering.
So sahen die Lötstellen aus:
Ist nicht ganz scharf, aber hoffentlich zu erkennen.
Falls es jemand interessiert oder braucht: Die Transistoren wurden alle durch C2240 ersetzt.
Karl
Themen: 183
Welch eine Amateurbraterei
