26.10.2024, 16:04
Falls mal einer an einem Akai Deck nicht mehr funktionierende Wickelmotoren hat:
Ich habe ein zerlegtes Deck bekommen gehabt, in dem auch ein kompletter Laufwerksblock drin war, mit allen Motoren.
Einer davon hat nicht funktioniert, ergo auf gemacht und es zeigte sich folgendes Bild:
Man sieht, daß die Kohlen von zwei Federlaschen und zwei "Schaumgummipuffer" an den Kommutator gedrückt werden.
Diese Gummis sind alt, ohne Spannung und halb zerbröselt.
Ich habe da neuen Gummi zurechtgeschnitten und mit Patex eingeklebt:
Läuft wieder ....
Ist so oder so ähnlich sicher auch in anderen Decks verbaut.
Die Motoren lassen sich übrigens mit 3 Schrauben aus dem Haltegehäuse lösen, das innere Gehäuse bekommt man mit 3 weiteren Schrauben ganz einfach auf.
Läuft wieder ....
