uher report monitor 4000, Antriebsrad
Hallo Zusammen,
bei meinem Gerät funktioniert die Aufnahme und das Abspielen nicht.
Ich habe alle Antriebsriemen erneuert. Vor Und Rücklauf funktioniert.
Aber das Antriebsrad bewegt sich nicht oder nur manchmal ein bisschen.
Grüßle Siggi
Wie lautet die Frage?
Oder ist es nur eine Mitteilung zu einem tech. Sachstand an dem andere teilhaben sollen?
Hallo Siggi,
auch wenn die Riemen neu sind und passen kann es zu Problemen kommen, wenn die Gummierung des Rades verhärtet ist (das ist bei diesem Modell nebst Riss im linken Spulenteller leider meist der Fall). Die Schwungmasse rutscht dann durch und treibt das Antriebsrad nicht mit an, ergo wird das Band nicht transportiert und die Spulen bleiben stehen. Wenn dem so ist hilft entweder ein neues Rad oder eine neue Gummibeschuchtung - beides nicht ganz billig (ich meine ca. 75€). Alternativ kann man ein älteres, oft weicheres Rad, umbauen (eher was für erfahrene Bastler).
P.S. wie der Thomas schon schrieb bitte etwas spezifischer schreiben, dann kann besser geholfen werden. Auch sind Vorstellung und Info über Wissensstand/Kenntnisse bei Reparaturen hilfreich und gern gesehen hier im Forum Smile
Festina lente!
Danke fürdie schnelle Antwort.
Wo bekomme ich den ein neues Antriebsrad her ?
Grüßle Siggi
Hallo Siggi,
frage da mal nach:
Herr Sprang
https://www.sds-consult.de/UHER/
Tel. 0683958482
Schönes WE
Jo
Danke,
Ich Probiere es nächste Woche einmal dort.
Hilft es Villeicht die Gummibeschichtung Aufzurauhen oder mit Aceton etwas aufzuweichen ?
Grüßle Siggi
Nein das klappt bei diesen Geräten nicht
Danke
Grüßle Siggi
M. E. sollte erst einmal geklärt werden, ob das verbaute Speichenrad
überhaupt genügend Kontakt mit der Messingschwungmasse hat.
Könnte ja sein, daß eine Fehljustage des, im Forum schon öfters be-
schriebene, "Hörnchen" vorliegt. Dann nützt ein neues Speichenrad
vermutlich wenig.
Ich hatte noch keinen wie oben beschriebenen Fehler, egal wie verhärtet
der Gummibelag des Speichenrades auch war. Ist genug Kraftschluß
vorhanden, dann wird nur das Laufgeräusch lauter je härter der Gummibelag
ist. Funktionieren tut das RM trotzdem...
Sehe ich auch so, evt. ist ja auch das falsche Speichenrand z.B. aus einer nicht Monitor verbaut. Leider ist der Fragesteller etwas sparsam an Infos.
Ein neues Speichenrand zu kaufen hilft auf alle Fälle, sofern ein verkehrtes Speichenrad verbaut wurde.
Thonas
Moin aus Hamburg!
Sind die Speichenräder (oder CPR?) bis auf die Fase nicht identisch? MMn passen die Monitor-Räder in alle Reports, andererseits verursachen alle Nicht-Monitor-Räder im Monitor Probleme bei der kleinsten Geschwinfigkeit.
Hannes
Meine Elektronik-Kenntnisse: Ich löte nach Zahlen Smile
das Speichenrad ist das Erste in dem Gerät. ( Original )
Wenn man Justieren kann, dann bitte Wo ?
Grüßle Siggi
Hannes hat im Prizip Recht.
Mir sind aber schon Unterschiede bei der Positionierung
des Speichenrades auf der Capstanachse untergekommen.
Die Fehlstellung läßt sich aber im ausgebauten Zustand leicht
korrigieren falls nötig.
Eine weitere Fehlerquelle kann die fehlende oder falsch gespannte
Feder unterhalb der Messingschwungmasse sein:
Und hier ein Bild des "Hörnchen" (links im Bild):
Wenn das nicht genau justiert ist, laufen nicht alle oder nur teilweise
die Geschwindigkeiten!
vielen Dank für die einzelen Tips zur Fehler Eingrenzung.
Es war das "Hörnchen" das ich neu Justiert habe.
Jetzt läuft wieder alles Super
Grüßle Siggi
Das Tonbandforum, hier werden Sie geholfen thumbsup
Hallo Siggi!
Wie schön, daß ich Dich auf die richtige Fährte zur Fehlerursache
führen konnte. Noch besser, daß Du Erfolg beim "Eisenbiegen"
hattest.
Und ganz ausgezeichnet - Du brauchst kein teures Speichenrad kaufen.
Viel Freude mit dem RM...
