Themen: 59
Fans,
bewusst kenne ich keinen Anbieter,der zB bek Defekt der LEDS Ersatz bietet.
Gibt es nichts oder habt ihr einen Tipp?
Danke für Hinweise.
Grüße Wolfgang
Willi Studers Bastelkisten
Themen: 1
Moin, hab meine mal in der großen Bucht gefunden. Sind im Original von Fairchild Semiconductor, gemeinsame Kathode. Also aufpassen, gibt`s öfter mit gem. Anode
Themen: 59
Okay, Danke.
Gibt's keine Firma, die das ganze System instandsetzen kann ( der gesamte Block)?
So etwas habe ich nicht nicht gesehen als Komplettbausatz.
Themen: 127
Wenn Teile des Displays ausfallen, ist nicht unbedingt das Display selbst defekt. Da können auch andere Bauteile dran schuld sein.
Ansonsten gibt es da eigentlich nicht viel dran instand zusetzen. Elkos erneuern, ggf. Transistoren überprüfen. Sehr viel mehr ist auf der Platine nicht.
Die einzelnen Display-Elemente haben die Bezeichnung "FND367". Wenn man danach sucht, finde man auch einzelne Elemente bei eBay, angeblich neu. Die komplette Displayeinheit wird auch immer mal wieder bei eBay für gut 100 Euro angeboten. Dann hättest Du schon mal 6 Ersatzsegmente.
Themen: 59
Alles klar, danke. Paar Standardbauteile und o.a. Bauteile von Fairchild Semiconductor.
Ein wenig überleg ich in die betagte Maschine wieder etwas zu investieren
Die Platinen wurden schon vor ca 10 Jahren komplett überholt. Eine Peak-LED ist ausgefallen, Ersatz da, solche Kleinigkeiten kann ich noch selbst.
Wurde damals neu eingemessen auf SM911. Rechter Bandfühlhebel klappert gelegentlich beim Umspulen, schlägt am Ausschnitt an.
Solange genug Teile oder Workarounds da sind, lohnt sich Geld in die Hand zu nehmen für die nächsten 10-15 Jahre.
Ein wenig habe den von dir verlinkten Shop im Beitrag B77 MK3 angeschaut. Die Gehäuse sind interessant, so zB das Acryl.
Die Blenden sind relativ teuer. Da würde ich mich neben der Investition weniger froh sein,wenn unvermeidliche Gebrauchsspuren auf das teure Blech kämen. Bei bester Pflege, kenne kaum eine Maschine ohne Gebrauchsspuren.
24.10.2024, 11:37
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.10.2024, 11:57 von havox.)
Ich hätte noch so eine Einheit übrig. Ich müßte nur noch mal testen, ob alle 7-Segmentanzeigen gleich hell sind, oder ob eine einen Graufilter braucht (ich hatte mal so ein Element getauscht, kann aber sein, dass ich es mal mit einer MKII verkauft habe). Für 50€ + Versand kannst du es haben.
Test Test:
Alles paletti!
Wie man sieht, kann man mit den Dingern schicke Fernbedienungen bauen
Hans-Volker
Themen: 59
Schreibe dich an, eben erst gesehen
Themen: 56
(24.10.2024, 11:37)havox schrieb: Wie man sieht, kann man mit den Dingern schicke Fernbedienungen bauen
Man muß nur so eine schicke Studer-Fernsteuerkassette rumliegen haben...
Zum Thema: Was spricht dagegen, das kaputte Display auszulöten und durch zB. ein Kingbright SC36-11EWA zu ersetzen? Soo exotisch sind die ja nicht.
